E34 '92 Airbagi tuli vilgub
Postitatud: 06.11.2010 13:33 24
Postitas silts24
Kuidas on võimalik seda tulukest ära kustutada segab armatuuris .Jama hakkas sellega ,et vahetasin rooli ära ja peale selle jäi põlema
Re: BMW E34 92a AIR BAG i tuli vilgub
Postitatud: 06.11.2010 13:47 02
Postitas Maximaator
Egas seal midagi muud pole kui diagnosti ja seal siis vaadata mis viga annab ja kas see viga on hetkel ka päevakorras või mitte. Võibolla aitab ainult vea kustutamisest aga võibolla peab siis vastava bagi (või mis iganes seda viga annab) süsteemist välja progema. Seda siis juhul kui korda ei ole soov teha.
Re: E34 '92 Airbagi tuli vilgub
Postitatud: 06.11.2010 14:18 30
Postitas silts24
see tuli hakkas täna põlema , võtsin korraks rooli maha aga tagasi pannes jäi tuli põlema tahan ül minna aga vist enne ei saa kui tuli ei vilgu
Postitatud: 06.11.2010 14:20 17
Postitas Maximaator
Kas aku oli ühendatud kui seda tööd tegid? Ja kui oli siis kas süüdet keerasid kui rool oli maas?
Postitatud: 06.11.2010 14:23 44
Postitas silts24
võtsin selle air bagi küljest ning käisin poes tagasi tulles alles ühendasin selle ära
Postitatud: 06.11.2010 14:27 48
Postitas Maximaator
Kui ma õieti aru saan siis sa vahepeal sõitsid autoga jah?
Sellisel juhul on tõenäolislt vaja ainult vead ära kustutada ja see tuluke peaks ära kustuma. seda siis juhul kui see bag mis sa sinna panid on korralikult tagasi pandud.
Postitatud: 06.11.2010 14:32 24
Postitas silts24
selge tuleb siis otsida Tartust kes selle ära kustutab
