E39 juhi uks kinni!?
Postitatud: 16.11.2010 18:38 40
Postitas Saint
Lugu siis selline et ei saa juhi ust kuidagi lahti ei seest ega väljast. trossid tunduvad terved olevat(lingist tõmmates mingid mehhanismid ikka liiguvad). huvitav mis seal siis pekkis on või kuidas selle ukse üldse lahti peaks saama?
tegu siis E39-ga
Re: E39 juhi uks kinni!?
Postitatud: 16.11.2010 19:07 42
Postitas 2Fast
Kas luku nupp ka all ja üles ei tule? Kui 39-l ikka on selline asi.
Igatahes kui on siis tõenäoliselt keskluku mootor tuksis selle uksel.
Postitatud: 16.11.2010 19:28 28
Postitas Saint
keskluku nupp liigub..
Postitatud: 16.11.2010 21:30 43
Postitas enn1
Proovi väljast linki lõgistada, siis lase kesklukku kinni-lahti puldist, nii mitu korda. Endal hakkas nii jälle tööle.
Postitatud: 16.11.2010 21:41 04
Postitas Saint
kas peale selle kui jälle liikuma said muret pole enam teinud?
enn1 kirjutas:Proovi väljast linki lõgistada, siis lase kesklukku kinni-lahti puldist, nii mitu korda. Endal hakkas nii jälle tööle.
Postitatud: 16.11.2010 22:14 45
Postitas enn1
Ma võtsin peale seda mingil ajal luku maha ja õlitasin korralikult ära. Kui asjast õieti aru sain, siis juhtub selline asi nii, et üks luku hoovake jääb kahe positsiooni vahepeale (mustuse või talvel jää pärast) Sellises seisus ei avane see pärast enam seest ega väljast.
Postitatud: 17.11.2010 11:45 30
Postitas patrik
või keskluku avamise ajal tõstetakse linki.
Postitatud: 19.11.2010 18:16 26
Postitas vahur_s
Postitatud: 25.11.2010 18:12 31
Postitas enn1
Olin siis ka hommikul sellises seisus, et uks kõigepealt ei sulgunud (lukk külmunud) ja mingist hetkest ei avanenud enam ei väljast ei seest. Aitas see, kui keerasin võtme lukus lõpuni vastupäeva ja hoidsin mõne hetke, selle peale liigutas keskluku mootor veel miskit ukse sees ja uks oligi lahti
Postitatud: 25.11.2010 19:45 52
Postitas Saint
no mul need asjad ei toiminud. kuna ma ukselingi olin suutnud nagunii ära murda siis puurisin lingi kinnitused läbi ja sain sealtkaudu ukse lahti. nüüd on uus link küljes ja siiamaani toimib. samas jäigi arusaamatuks et miks ta siis vahepeal kinni jäi.
