E39 530d 2000a. Webasto ja püsikiirusehoidja.
Alcazer
Peamine sõiduk: BMW 535D
Postitus Postitas Alcazer »
Tere,
Probleem nr.1 seisneb selles, et Webasto lülitab ennast sisse ja teeb häält nagu ta peaks tegema aga sooja ei tule.
Probleem nr.2 Püsikiirusehoidja näitab spidol, et on sisselülitatud kuid midagi ei tee.
Kas on kellelgi sama keiss olnud ?
http://www.kellapood.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.uniquemedia.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
TimoA
Re: E39 530d 2000a. Webasto ja püsikiirusehoidja.
Postitus Postitas TimoA »
Kas sa mõtled
Alcazer kirjutas:Püsikiirusehoidja näitab spidol, et on sisselülitatud kuid midagi ei tee.
selle all seda rohelist märgikest. See ei ole veel et ta peaks kiirust hoida.
Kiiruse hoidmiseks pead veel aktiveerima selle. et siis kui vastav kiirus käes, siis vajutad pluss nuppu, siis jääb seal kiirust hoidma. kui ei tööta, nii , siis küsiks kas sul on abs ja veojõukontroll tuluke ka armatuuris mis põleb, kui jah, siis on läbi parem tagumine abs andur, või aju :)
Alcazer
Tere TimoA,
Tean kuidas seda kasutada aga ma räägingi siis, et kui selle sisse lülitad näitab, rohelist märki armatuuris.
Kuigi kiirusest kinni ei võta + vajutades.
Et siis tegelikult ikka ei tööta.
Aga tänan tähelepanu eest.
TimoA
kas sul veojõukontrolli tulukesed ei põle armatuuris...
Alcazer
ei põle.
aise
Postitus Postitas aise »
diagnostika
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Diagnostikaga saab kontrollida kõikide MF rooli nuppude toimimist eraldi, äkki sul see parempoolne + nupp ei toimi :roll:
Alcazer
Võimalik.
Teen dignosti ära siis annan teada milles probleem seisneb.
Tänan abi eest siiamaani.
