E34 ABS probleem
E34 ABS probleem
Tere,ABS süsteem ei taha enam toimetada ABS tuli ka põleb mida esmalt kontrollida ? Mingi andur vms läbi ?
Autoks E34 525IA 125kw 1989.a peale pandud 3,5 moto ja manuaal kast. Kui ma ei eksi siis täna hommikul külma mootoriga ABS tuli ei põlenud..
Re: E34 ABS probleem
mingi andur?
iga ratta juures on üks abs'i andur, mis korjab sealt signaali üles. aga probleem on pigem vast "hammasrattas", mis andurile impulssi annab. need kipuvad roostekäkiks mädanema.
muidugi võib olla viga anduris, abs'i ajus, juhtmetes...ja kindlasti milleski veel
Kuidas ma midagi kontrollida saaks ? Kus see hammasratas asub mis impulssi annab vms segane teema,paluks veits rohkem eestikeeles:D! (SEE KA ET POLE ENNEM KOKKUPUUTUNUD SELLISE PROBLEEMIGA)fiziks kirjutas:mingi andur?iga ratta juures on üks abs'i andur, mis korjab sealt signaali üles. aga probleem on pigem vast "hammasrattas", mis andurile impulssi annab. need kipuvad roostekäkiks mädanema.
Aitähh!
ratta rummu küljes on see hammakas. kujutad umbes ette, kus asub rattalaager? no enamvähem selle ümber väljaspool ongi absi hambad ja andur. vanadel autodel kipuvad need hambad roostetama üheks "hambutuks" rulliks
E34'l ma ausalt öeldes ei ole uurinud, kas midagi suuremat küljest kiskumata seda asja silmaga näha ka on. e28'l olid küll hambad näha ning sai neid isegi värskendatud ühel rattal.
selgemas eesti keeles ma kahjuks ennast väljendada ei oska, tuhat vabandust
ilmselt mõistlikum on sul otsida realoem'st, äkki leiad mingit skeemi/pilti selle asja kohta siis saad võibolla parema ettekujutuse.
Okei tänud ,aga vahepeal kustus nagu absi tuli jälle ära see oranz aga punaselt jäi abs ikka sinna kirja aga vb mingi teine pirn valgustas seda ja kui abs tuli ei põlenud ei toiminud isegi siis abs,ja mingi hetk hakkas jälle põlema ja siiamaani põlebfiziks kirjutas:ratta rummu küljes on see hammakas. kujutad umbes ette, kus asub rattalaager? no enamvähem selle ümber väljaspool ongi absi hambad ja andur. vanadel autodel kipuvad need hambad roostetama üheks "hambutuks" rulliks![]()
selgemas eesti keeles ma kahjuks ennast väljendada ei oska, tuhat vabandustilmselt mõistlikum on sul otsida realoem'st, äkki leiad mingit skeemi/pilti selle asja kohta siis saad võibolla parema ettekujutuse.
üldiselt, kui tahad teada kas abs töötab siis tee üks absi pidurdus ja ongi kontrollitud
Mismottes absi pidurdus ? :Ofiziks kirjutas:üldiselt, kui tahad teada kas abs töötab siis tee üks absi pidurdus ja ongi kontrollitud
Löö lihtsalt pidurid plokki. Rattad ei tohi libisema minna, vaid peavad "nõksatustega" pidurdama (mitte ühtlaselt vaid väikeste vahedega). Võimalik, et kapotti alt on kuulda ka ABSi pumba tööd.
Kui pidurid plokki vajutan lähevad rattad kohe plokki ja kelgutab nii mis kole,peaaegu,et võimatu teepeale jäädagiVant kirjutas:Löö lihtsalt pidurid plokki. Rattad ei tohi libisema minna, vaid peavad "nõksatustega" pidurdama (mitte ühtlaselt vaid väikeste vahedega). Võimalik, et kapotti alt on kuulda ka ABSi pumba tööd.
nojah, siis ABS ei tööta, nii lihtne oligi kontrollida
edasi uurida oleks ilmselt mõistlik juba diagnostika abiga. see peaks ühtteist näitama küll.
Ma ei tea ku ssiin haapsalus sellist diagnosti teenust pakutakse,aga see ka ,et kui mootor külm siis abs tuli ei põle
aga kui soe ja suretan välja ja panen uuesti tööle siis hakkab põlema
