2000 a e39 530 d pidurivõimendi maha võtmine ja uue panek?
Postitatud: 01.12.2010 16:15 43
Postitas Hendriko21
probleem selline konkreetselt jääs see paak, vee välja imemisest suht siiber. tahan ära vahetada ja uue panna. kuid teadmisi selles valdkonnas suht vähe ja ei oska ette kujutada kui raske see ette võtmine oleks kodustes tingimustes;)
kas pidurite õhutamine tuleb nagunii ette võtta pärast vahetust?
et kas vaja pärast arvuti taha lükata ja sobitada ajuga või mingi vea kood kustutada.
nõu oleks teretulnud:)
ette tänades
Re: 2000 a e39 530 d pidurivõimendi maha võtmine ja uue panek?
Postitatud: 01.12.2010 16:44 29
Postitas aise
vee äravool ära puhastada, et uuesti täis ei tõmbaks siis korralikult üles sulatada võimendi ja saab 1 korraga asja korda. sellest vähemalt oli siin nii pilte kui jutte. kui see 100% sulanud on siis tolmuimejaga tõmba kuivaks ja unustatud. ise läksin ka sellega alt, et esimest korda ei sulanud kõik ära.
Postitatud: 01.12.2010 17:13 19
Postitas enn1
Siin on see koht, millest jama alguse saab...
kui võimendi ise katki pole, siis vahetamine on tunduvalt suurem töö, kui kuivaks tõmbamine
Postitatud: 01.12.2010 17:21 12
Postitas aise
see pildil olev ava on kahtlane (mingi defekt?), muidu on ümmargune auk äravooluks võimendi all (pildil ei paista).
võibolla prefacelift oli kuidagi teisiti lahendatud see äravool
Postitatud: 01.12.2010 18:01 04
Postitas enn1
Tegemist tõesti prefaceliftiga, aga vesi sealt pilust põhja alla voolab. Ise puhastasin, testisin ja pildistasin
Postitatud: 02.12.2010 10:12 41
Postitas vahur_s
Ei ole midagi teist moodi, ka preFL on seal ilusti näha ümmargune auk, olen seda auku kahel preFL autol oma silmaga näinud ja puhastanud.
Ei tea miks enn1 autol seda ava pole, võib olla vaatas valesti või polegi tehasest ava tehtud
Minu mäletamis mööda asus ava mootori poolse külje pool.
