Mure e39 parkimisanduritega.
Suletud
priitm
Postitus Postitas priitm »
Mure siis e39 parkimisanduritega. Üks päev järsku lakkasid töötamast.
Mida peaks kõige pealt kontrollima ja kust kohast peaks alustama.
Mirko
Re: Mure e39 parkimisanduritega.
Postitus Postitas Mirko »
Kas kostub selline pidev piiksuv toon ning PDC lülitil tuli vilgub? Kui jah, siis on mõni andur kas jää/lumega kaetud või siis läbi. Kui üldse enam ei tööta võib viga olla nt. juhtmestikus. Tark oleks diagnostist läbi käia, seal näitab ära milles viga.
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
priitm kirjutas:Tere
on ka võimalik kontrollida andureid kääga :)
Bmw sõidurõõm
priitm
proovisin ,et panin süüte sisse ja tagumise käigu ka aga kõik andurid täiesti vait. ja mul ei põle mingit tuld ka. Milline see PDC tuli üldse on? :roll:
tungal
Postitus Postitas tungal »
Kas e39 esimesed parkimis anduritel on keskel ka mõni pistik (kui on kus kohas) või on üks pikk kaabel ette välja.
BMW POWER
priitm kirjutas:proovisin ,et panin süüte sisse ja tagumise käigu ka aga kõik andurid täiesti vait. ja mul ei põle mingit tuld ka. Milline see PDC tuli üldse on? :roll:
sul vist se variant millel on ainult taga andurid,kui ja siis minu mälu järgi polegi PDC nuppu salongis olemas siis
Bmw sõidurõõm
priitm
BMW POWER kirjutas:
ainult taga jah 1996 aasta auto on ;)
kus see parkimis plokk peaks asuma. või mida peaks kontrollima.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Mind saadeti sinna -> 5057820 Lauri, Laki 7
priitm
Donald kirjutas:Mind saadeti sinna -> 5057820 Lauri, Laki 7
ei äitah!
asun saaremaal aga juu siis muidu ei sa kui tuleb pistik külge visata. kus muidu see tagurtusanduri plokk või aju peaks asetsema?
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Palun kasutada otsingut
Suletud
