E39 520i starter ei käi ringi vb immo peal
Postitatud: 29.12.2010 20:13 23
Postitas -volwman-
nimelt sõbra 520 e39 , yks hommik aku tyhi ja enam ei käivitunud,süüte laseb sise panna, tuled põlevad kõik armatuuris, aga starterit ei vea ringi, ta ütles et immo on peal, et tal ennem kh immo peale jäänd , ja siis on käima lykanud auto, aga enam ei läind lykates kh. kontrolliti starter et se töötab , akusid sai vhaetatud, aga ei midagi, siis võtsime immo plokki vahelt ära, rooli all oli juhtmed, millele rohelisel ja kollane-rohelisel olid kyljes kaks immo juhet , pluss seal olid veel paar peenikest juhet kus oli immo taga , võtsime need kõik immo juhtmed ära ja yhendasime nii nagu enne immo panekut oli ,tegemist muidugi oli tartus mingi firma poolt ise pandud immog. Aga ei midagi , ei teinud, proovisime tõmmata autot siis ka midagi ei teinud, ja starterit endiselt ei lase ringi võtmest keeratest.kysisk siis et on olnud kellelgi sarnast probleemi, või teaks mida teha.
Re: e39,520i starter ei käi ringi vb immo peal
Postitatud: 30.12.2010 18:08 55
Postitas enn1
Autol on tehase immo, siis veel lisa immo. Tasuks autot lasta kontrollida seal, kus võimalik ka diagnostikat teha. Muidu võidki mõistatama jääda, miks ta käima ei lähe
Postitatud: 30.12.2010 21:02 41
Postitas -volwman-
aga auto võtmel ei ole yhtegi nuppu, et see on ise pandud peale.Ning kas võib olla et starteri mitte ringi laskmiseks on vahel mingi relee vüi onka bensupumba juures mingi relee vüi midagi,.
Re: E39 520i starter ei käi ringi vb immo peal
Postitatud: 31.12.2010 13:58 14
Postitas enn1
Ükski E39 ei tulnud tehasest minu teada ilma immota välja. Millist "keemiat" autoga lisaimmo paigaldamisel tehti teavad ilmselt ainult selle paigaldajad. Kui võimalik tasuks lasta samal firmal asi üle vaadata, kuna teistel läheb hulk aega ainult sellele, et aru saada mis autoga üldse tehtud on
Postitatud: 31.12.2010 15:24 11
Postitas teet82
Kopeerisin selle WDS-st:
The key then sends data to the EWS3 control unit. If these data are correct, the EWS3 enables the starter by way of a relay installed in the control unit and additionally sends a coded start enable signal via a data link to the DME/DDE.
Ehk siis tehase immo blokeerib nii starteri kui ka mootori aju. Kui varem läks lükates käima, siis arvatavasti oli peal see ise paigaldatud starteri katkestus. Praegu on arvatavasti probleem tehase immoga, mis peaks tõesti kõigil E39-tel peal olema. Diagnostika näitab ära kui asi tehase immo poolt blokeeritud
Postitatud: 01.01.2011 21:34 27
Postitas Lauri_R
Ei ole kõigil e39-l immot. See käib koos tehasesignaga kaasas, mina olen sedasi aru saanud. Minu e39-l nt need puuduvadki. Kui võtmel on signa nupud, siis on orig alarm + immo.
Postitatud: 01.01.2011 23:27 28
Postitas enn1
Minu autol on peal küll immo, aga tehasesignat pole
Nupud võtmel on keskluku juhtimiseks, lisana tellitav tehasesigna on kesklukuga lihtsalt seotud. Võimalik on ka aftermarket signa võtmenuppudest tööle panna (nõuab natuke rohkem vaeva ja head auto el.süsteemi tundmist)
Postitatud: 02.01.2011 15:23 36
Postitas ayr555
mul vennal e39 525tds, sama jama, süüte ja asjad sai sisse keerata aga kui käivitada tahtsid ei teinud midagi, uurisime kaitsmeplokki ja kõike mis vähegi võimalik silmaga kohe vaadata on, ei leidnud midagi, puhastasime süütelukku ja võtit ka, ei midagi, läksin tuppa võtsin varuvõtme, kohe käivitus
niiet kui tal varuvõti on olemas siis äkki see aitab ka ta hädast välja
Postitatud: 02.01.2011 18:40 14
Postitas priitv8
Kõik BMW-d alates 1995-st aastast tulevad juba tehasest immoga. BMW nimetab seda EWS-ks (Elektronische WegfahrSperre).
Postitatud: 02.01.2011 21:56 07
Postitas e39kristo
mul oli just analoogne probleem. polnud kahjuks lisavõtit ka võtta. mure oligi siis selles, et võtme sees olev immokiip või mis iganes seal on hakkas vaikselt ära vajuma. vahepeal andis signaali ja siis jälle mitte. uut võtit ei hakanud UM-ist tellima, vaid lasin tallinnas tehase immo maha võtta(mis iganes ta tegi sellega) igatahes, nüüd probleem lahendatud, lasen panna edaspidi mingi teise immo peale.
Postitatud: 02.01.2011 21:57 39
Postitas e39kristo
ega seal polegi midagi muud teha, mul oli samamoodi, et vahepeal sain keerata ilusti käima ja teinekord keerasid mitu tundi edasi tagasi võtit ja ei midagi, ei võta starterit taha, kuna immo on peal. pole kasu ka starterilt otse proovida, ega tõmbamisest.
Postitatud: 03.01.2011 16:00 38
Postitas BMW 525
ei hakka uut teemat tegema aga küsimus selles, et mul on ka selline võti mille sees on mingi asi. tahtsin seda võtit järele teha aga ei saanud. öeldi et see on koodiga võti ja iga kord kui auto käima paned siis kood ise muutub.
siis küsisin UM-st ja seal öeldi et 3300.-. seda ma loomulikult tegema ei hakkand. vaid lasin edale tavalise võtme teha, et uksi vähemalt lahti saaks, kui midagi juhtuma peaks. aga küsimus ongi selles et selles, et mis siis saab kui see võti peese läheb, ta suht kulund juba. ükskord proovisin niisama tavalise võtmega käima panna ja võttis süüte sisse küll aga lihtsalt starterit ei võtnud, siis mõtlesin et lükkan käima aga ei julgend, sest kartsin et äkki läheb midagi peese. küsimus siis selles, et kas seda siis tavalise võtemaga polegi võimalik käima panna. KUI see koodiga võti peese läheks. et siis peaks ikka laskma kalli võtme teha. või saab seda koodi värki ISE KA MAHA VÕTTA. segane tekst aga loodan et saate aru mida teada tahan. autoks BMW 525TD 95a. e34
Postitatud: 03.01.2011 22:55 06
Postitas Autokey
Auto Key Service
Madara 31
5087905
Postitatud: 03.01.2011 23:37 14
Postitas e39kristo
seal kus ma lasin, oli poolteist tonni immo maha võtmine. jutt käib siis tehase immost. odavam kui 3300ga võti osta. eks need hinnad on ka erinevad igalpool. mõni teeb kindlasti odavamalt ka.
Postitatud: 04.01.2011 10:11 42
Postitas BMW 525
aga tahaks teda kas siis juhtub midagi kui tavalise võtmega süüde sisse keerata ja siis käima lükata või starterilt otse panna. et kas ta läheb käima või keerab äkki elektrisüsteemi kuidagi peese.
Postitatud: 04.01.2011 13:57 24
Postitas teet82
BMW 525 kirjutas:aga tahaks teda kas siis juhtub midagi kui tavalise võtmega süüde sisse keerata ja siis käima lükata või starterilt otse panna. et kas ta läheb käima või keerab äkki elektrisüsteemi kuidagi peese.
Ära vaevalt midagi rikub kuid käima ei lähe, sest aju on ikkagi blokeeritud(sellel autol peaks olema EWS2, ei oska öelda peast, kas see blokeerib aju või ainult starteri) Tavalise võtmega peaksid käima saama kui originaal võti piisavalt lähedal süütelukule.
Postitatud: 04.01.2011 15:25 24
Postitas BMW 525
ok, tänud. vähemalt olen sellest asjast informeeritud. aga loodan ptui ptui ptui, et mul sellist probleemi ei tule
