Soojast peast ei lähe käima 525tds 105kw 93a
Postitatud: 30.12.2010 13:42 56
Postitas deliirjum
Asi siis selles et külmalt läheb ilusti käima,kui mootor soe,ei taha minna...tean et kõrgsurvepumba kaane jama,viskan lund peale natuke..vahest läheb käima, vahest jääbki jamama et ei käivitu... Küsimus et mis peaks ära vahetama,kas peab kogu survepumba ära vahetama või äkki saaks kuidagi muudmoodi???
Re: Soojast peast ei lähe käima 525tds 105kw 93a
Postitatud: 30.12.2010 20:21 20
Postitas BMW POWER
pump tuleb küljest ära võtta ja viia stendi,arvatavasti plunserid kulunud
Postitatud: 30.12.2010 21:46 06
Postitas Sass524
tdsi pumbal ainult 1 plunzer..
Postitatud: 30.12.2010 22:51 03
Postitas hanno
Neid soojalt ja külmalt käivitamise kohta rohkelt teemasid.
kasuta otsingut.
