E34 525 TDS 105Kw probleem
Postitatud: 02.01.2011 20:36 27
Postitas Tajo21
Probleem järgmine: Kui auto võtta hommikul garaazist pole probleemi aga kui auto on juba natuke aega käinud ja jätta seisma 15 minutiks ja uuesti käima panna viskab tagant välja sinise suitsu pahmaka. Alguses korraga mootor töötab hetkeks raskesti. kas viga võib olla pihusti otstes? oskab keegi võrumaal või valgamaal kedagi kes pihtusteid teeb? palju võib olla pihusti kontrolli hind?
Re: E34 525 TDS 105Kw probleem
Postitatud: 03.01.2011 10:15 08
Postitas BMW 525
Tajo21 kirjutas:Probleem järgmine: Kui auto võtta hommikul garaazist pole probleemi aga kui auto on juba natuke aega käinud ja jätta seisma 15 minutiks ja uuesti käima panna viskab tagant välja sinise suitsu pahmaka. Alguses korraga mootor töötab hetkeks raskesti. kas viga võib olla pihusti otstes? oskab keegi võrumaal või valgamaal kedagi kes pihtusteid teeb? palju võib olla pihusti kontrolli hind?
vb tahab ka pritsenurka muuta :roll: aga kuidas ta muidu käima läheb, kas hästi koguaeg :?: :?:
Postitatud: 03.01.2011 15:25 43
Postitas Tajo21
käivitumise pole nagu probleemi...siiani on normaalselt käima läinud ja varem sellist jama pole olnud. jama tekkis nädal tagasi.
Postitatud: 03.01.2011 18:17 37
Postitas Rain
kas m51 mootoriga isenditel pole ka mitte seda karteri tuulutuse ummistuse probleemi talvel? Sul seda väga lihtne kontrollida ka: võtad õhufiltri kaane maha ja näedki seda tuulutuse auku klapikambri kaase küljes, kui see on umbes siis võib visata küll sinist, vähemalt mul eelmine auto e39 520 i bensukas tegi küll seda janti aga tollel oli karterituulutuse süsteem natu teine.
Postitatud: 03.01.2011 22:47 44
Postitas Tajo21
eks ma kontrollin selle ka igaks juhuks üle.
