e34 tdsa ei käivitu
Postitatud: 07.01.2011 22:43 57
Postitas raintz1990
autoks on 525 tdsa 1992 aasta.
probleem on selles et külmaga ei taha käima minna.lubab ja lubab kogu aeg aga käima ei taha minna tahab väga pikka käiamist saada.sooja mootoriga pole probleemi.sai kontrollitud eelsüüte küündlad korras,pihustid korras ei tilgu ,paagi pump on uus õhku ei tõmba vahel.öeldi et mootor võib olla hõre.aga kui mootor oleks hõre siis poleks kiirendustgi ja mootor ei töötaks ühtlaselt.vaja veel silindrite surve ära mõõta.kui palju peaks surve silindrites olema.mis võib veel olla et käima ei taha minna
Re: e34 tdsa ei käivitu
Postitatud: 07.01.2011 23:22 30
Postitas yllar21
Kompressioon võiks >20 bar olla.
