E39 imelik hääl taga sillas.
Tervist,probleem selline,et autoga sõites kostub tagasilla juurest imelikku häält.(ulub,nagu laager oleks läbi)
Kuid seda häält kostub ainult siis kui tahoka pealt pöörded 2 tuhande peal.Linnas vaikselt sõites on hullem hääl,maantepeal väiksem.Ei saa nagu aru miks just 2 tuhande peal.Pöörded madalamad või kõrgemad kui 2 tuhat siis on täielik vaikus ei ulu midagi.
Diffris ja käimaris kõik õlid timmis.Pakuti et kardaan sentrist väljas,ei tea.
Ei oska nagu kuskilt alustada,oskab keegi nõu anda?????
Autoks 96a. E39 523 125kw.Sedaan.Automaat kast.
Re: E39 imelik hääl taga sillas.
võimalikud probleemid võivad olla näiteks :
kardaani vahelaager
tagumine reduktor ise..
tagaratta laagrid emba kumba siis..või mõlemad .
endal eelmisel autol oli ka undamine ,kiirusel 70km/h .Selgus peale reduktori vahetust et viga oli uluvates rehvides mis olid mustri ja omaduste poolest muidu head.
kõige lihtsam auto kusagiltõstukile ja asjad üle kontrollida. Võib ka midagi muud vabalt olla..
kardaani vahelaager
ise kahtlustan ka kardaani vahelaagrit.
mõni päev tõstuki peale ajama ja uurima lähemalt asja.
Sest reduktor ei tee sellist häält aga eks näis
sai siis auto tõstukile aetud,ei saa aru nagu midagi.
Diffris õli maksimumis ja täiesti puhas(metalli puru ei olnud)
Oskab keegi öelda kas kardaani pukk(või kuidas selle õige nimetus on,see mis kinnitub kahe poldiga põhja külge)saab sellist heli põhjustada.See pukk tundus küll kuidagi vedela olekuga.
On kellelgi kogemusi antud teemal.
selle puki nimi mis kinnitub kere külge ongi kardaani vahelaager..ja see ongi pisut painduv kummiosast..kumm ei tohi olla puruks, keskel asub sel laager(laager hakkab undama,kui läbi)..
kas sul rattalaagreid kontrolliti ? hääle asukohta suudad sõidu ajal tuvastada kuskohast täpselt tuleb?
see et redukotris puhas õli ei tähenda 100% et mõni sisemine laager seal ei unda, et selle põhjal ei saa nagu välistada kohe.
töökojas kus käisid oleksid võinud lasta mõnel pädevamal lukksepal lasta proovisõidu teha, tõenäoliselt oleks pandud kohe diagnoos ka ära mida otsida täpsemalt.!
heli tulebki kardaani tunnelist,kostub ainult teatud pöörete juures ehk siis 2000 pöörde juures.
Küsimus ongi,et kas see pukk saab sellist undamist põhjustada?
Sest selles pukas tundus olevat imelik lõtk aga ei midagi hullu,kas selle puka sees on ka mingi laager mis võib puruneda ja põhjustada imelikku heli.
kui sa loksutasid lihtsalt kardaanist kinni võttes seda puki kummi osa siis see lõtk on normaalne et ta paindub seal..see leevendabki vibratsiooni..
pilt kardaanis endast koos vahelaagriga all pool.!
kardaanivahelaager lüüakse istuga kardaani külge!
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... vel_joint/
detail nr 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ity_joint/
kasutasin küll enda auto andmeid kuid süsteem seal sama.
Kardaani vahelaager teeb juba väiksemal kiirusel üldiselt urinat..ulub.
Nagu soovitasin pane käsi vastu laagrit kui auto tõstukil ning aja rattaid ringi,tegid seda?
hmm mul ka selline mure et umbes 50-60 km/h sis hakkab tagant kuskil undama! lihtsalt nagu müra! ei oska midagi arvata peale rattalaagrite ise!
Seisame võidu!
