E 34 toringu luuk ei tule lahti
rom28
Postitus Postitas rom28 »
kuidas saab taga luugi lahti.
leko
Re: E 34 toringu luuk ei tule lahti
Postitus Postitas leko »
Kas see klaasi osa või koguluuk?
rom28
kogu luuk ei tule.arvatavasti mingi elektri viga sest et ei kuule avamis häält.kas seest saab kuidagi lahti
leko
Toon näite E39 kohta, ilmselt on E34 sama võimalus.
poed pagassi sisse, eemaldad luugi polstri. Kui see tehtud siis peaksid nägema luugi küljes ühte plastik katet, tõmba see lahti. Kui said õige tüki kätte siis peaks sellel plastik kattel seespool olema plastikust nöör, tõmba nööri ja luuk peaks avanema :)
rom28
tänud,lähen proovin
leko
see jäi muidugi mainimata, et polstrit on jube kepp lahti saada ja enamus tüübleid läheb ilmselt katki :) Aga mis sa ära teed.
nemps
Postitus Postitas nemps »
Võid proovida luugimootorile otse voolu peale lasta, toimib kui viga pole selles et just see juhe katki pole. Peaks olema peenike punane must juhe kaablipuus mis jookseb parema tagatule tagant ülesse piita. Jämedam punane must peaks olema kojamehe park asendi andur.
BMW E34 525i touring
