E 34 toringu luuk ei tule lahti
Postitatud: 30.01.2011 12:11 03
Postitas rom28
kuidas saab taga luugi lahti.
Re: E 34 toringu luuk ei tule lahti
Postitatud: 30.01.2011 12:18 10
Postitas leko
Kas see klaasi osa või koguluuk?
Postitatud: 30.01.2011 12:23 09
Postitas rom28
kogu luuk ei tule.arvatavasti mingi elektri viga sest et ei kuule avamis häält.kas seest saab kuidagi lahti
Postitatud: 30.01.2011 12:31 25
Postitas leko
Toon näite E39 kohta, ilmselt on E34 sama võimalus.
poed pagassi sisse, eemaldad luugi polstri. Kui see tehtud siis peaksid nägema luugi küljes ühte plastik katet, tõmba see lahti. Kui said õige tüki kätte siis peaks sellel plastik kattel seespool olema plastikust nöör, tõmba nööri ja luuk peaks avanema
Postitatud: 30.01.2011 12:37 24
Postitas rom28
tänud,lähen proovin
Postitatud: 30.01.2011 12:57 38
Postitas leko
see jäi muidugi mainimata, et polstrit on jube kepp lahti saada ja enamus tüübleid läheb ilmselt katki
Aga mis sa ära teed.
Postitatud: 30.01.2011 13:12 48
Postitas nemps
Võid proovida luugimootorile otse voolu peale lasta, toimib kui viga pole selles et just see juhe katki pole. Peaks olema peenike punane must juhe kaablipuus mis jookseb parema tagatule tagant ülesse piita. Jämedam punane must peaks olema kojamehe park asendi andur.
