El. aken ei avane
Postitatud: 07.02.2011 20:14 09
Postitas daniil_d
Tervitused!
Mure järgmine. Auto seisis pikka aega ja enam ei taha kundepoolne aken avaneda. Kui lülitit vajutada, käib klõps, nagu tahaks tulla aga ei liigu mitte üks sentimeeter.
Autoks 525 E34 1994 aasta
Re: El. aken ei avane
Postitatud: 07.02.2011 20:31 38
Postitas joffe
Käi esiteks õhukese plekiribaga klaasi ja tihendite vahelt läbi. ehk lihtsalt kokku kleepunud.
Postitatud: 08.02.2011 13:10 36
Postitas daniil_d
sai proovitud tihendi alt läbi tõmmata. Ei aidanud
Postitatud: 08.02.2011 13:17 26
Postitas joffe
Noh, veel ju võimalus kahekesi proovida- üks surub klaasi allapoole, teine on lüliti kallal. Kui ei, siis vist polster maha ja asja uurima!
Postitatud: 08.02.2011 13:41 35
Postitas daniil_d
polstrit pole õnneks veel tagasi pannudki, positiivne, et avastasin ennem kui kokku sai:D aga eks jah täna asja uurima! Danke soovituste eest
