e39 kapoti avamine ilma trossita?
Postitatud: 11.02.2011 15:42 07
Postitas tsonnyboy
Jama siis selline,et läks puru kapotiavamis tross ja oleks nagu hädasti vaja kapott lahti saada,aga pole no õrna aimugi kuidas seda teha,ei pääse ju kuskilt ligi ka nendele kinnitustele mis kapotiall asuvad :?: :roll:
Re: e39 kapoti avamine ilma trossita?
Postitatud: 11.02.2011 15:52 02
Postitas Edson520
tsonnyboy kirjutas:Jama siis selline,et läks puru kapotiavamis tross ja oleks nagu hädasti vaja kapott lahti saada,aga pole no õrna aimugi kuidas seda teha,ei pääse ju kuskilt ligi ka nendele kinnitustele mis kapotiall asuvad :?: :roll:
üks neer võtta välja ja saad lahti
Postitatud: 11.02.2011 15:54 44
Postitas tsonnyboy
aga mismoodi see neer välja käib,ise mõtlesin ka seda varianti ,kangutasin veits aga ühe nurga sain lahti, rohkem ei julgenud.
Postitatud: 11.02.2011 19:13 32
Postitas tsonnyboy
sain hakkama ja selle lukusti lükkasin selle veneaegse ratta võtme nukiga lahti :lol:
Postitatud: 21.02.2011 11:32 46
Postitas markus87
Äkki kellelgi ka pilte sellest operatsioonist?
Postitatud: 21.02.2011 11:43 53
Postitas jõmmu4
markus87 kirjutas:Äkki kellelgi ka pilte sellest operatsioonist?
Kas algajate varganägude jaoks :mrgreen:
Postitatud: 21.02.2011 13:44 41
Postitas tsonnyboy
:mrgreen:
Pole seal midagi rasket tegelt,kui neeru kätte saad(mul on neerul nüüd muidugi pooled kinnitused küljest ära murdunud) sets mul polnud õrna aimugi kuidas see neer üldse kinnitub, siis edasi jääb vaid see probleem,et leida õige asi mis ulataks üles nurgataha millega see trossi tõmmits avamisasendisse lükata,sest sela on suht vähe ruumi,mina kasutasin veneaegset rattavõtit millel oli üks nurk ära murdunud ja ideaalselt sobis sinna.
aga no ajusid sain ikka kõvasti ragistada ja võtmeid loopida garaazhis esimesel korral,siis hakkas radikas muidugi lekkima ja oli vaja uuesti lahti kangutada kohe ja oi siis ajas jälle närvi küll,jebi ja jebi aga no lahti sain pika jebimise peale :lol:
Postitatud: 12.02.2014 15:25 05
Postitas parm00
no ei saa mina seda lahti krt.proovisin logari pooolt ka ei midagi.õige koha leidsin aga seal need nukid maas ja ei saa lükata.
Postitatud: 12.02.2014 15:34 39
Postitas tsonnyboy
Neeru august proovisid ? mina tegin juhipoolse neeru august.
Ma võin eksida,aga on nagu meeles,et seda asja lükkasingi kus need nukid on,aga mitte nukkidest ei lükanud,seda detaili jebisin kuskilt otsast lükata. Aga ma võin praegu jumala pange ka panna sest ma tegin seda viimati aastatid tagasi siis kui see teema tehtud on :D
Postitatud: 12.02.2014 16:49 12
Postitas parm00
neerud võtsin eest jah.hing sai tänaseks täis ex homme uuesti
