Probleem e39 525tdsa 105kw '97a.
Postitatud: 11.02.2011 21:44 13
Postitas Gemelo
Nimelt auto sureb keset sõitu lihtsalt välja ja enam käima minna ei taha. Kütet paagis piisavalt (üle 20 l kindlasti). Ning lõpuks pika käiamise peale jääb käima ja kui drive sisse lükata, siis kas sureb kohe uuesti välja või sõidab paar meetrit edasi. Tegemist 525tdsa 105kw, 1997a.
Re: Probleem e39 525tdsa 105kw '97a.
Postitatud: 12.02.2011 10:25 20
Postitas BMW POWER
pumba probleemid arvatavasti kasuta otsingut
Postitatud: 15.02.2011 14:40 14
Postitas J1anno
Kui paagipump küpse, siis alla poole paagi ei pruugi enam kütet kätte saada.
Postitatud: 15.02.2011 19:16 07
Postitas Gemelo
kaks aastat tagasi sai täiest uued etteande pumbad peale...
Postitatud: 07.05.2011 00:07 26
Postitas Gemelo
teema lukku! autole oli jäänud sügisel suvine kütte sisse pool paaki ja nii palju kui peale kallasin. sain ka sõita kuigi teatsin et küte sees....
