E39 depo esitule Angel Eyes pirnide vahetus
martinma
Postitus Postitas martinma »
Tere, mure järgmine, tegemist on DEPO esituledega, seal mitu pirni sees ja nad põlevad teineteise järel läbi. Kas vahetuse protseduur on väga keeruline või saab mingit muud moodi lahendatud, et ei peaks koguaeg neid pirne ühekaupa vahetama?
Autoks E39
Vastust ootama jäädes.
maarekl
Re: E39 depo esitule Angel Eyes pirnide vahetus
Postitus Postitas maarekl »
ei ole keeruline, klaas lahti ja anna minna! vaheta korraga kõik juba ära, siis ei pea nii tihi tuld lahti kakkuma! ja korralikud pirnid tasub ka osta!
martinma
Aga äkki oskad öelda mis tüüpi pirnid sinna sisse käivad, et saaksin kohe pirnid valmis osta enne tule lahti lammutamist
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kas depo tule sisse on võimalus paigaldada mingid teised edevamad rõngad :?: näiteks siin foorumis pakutavad rõngad
maarekl
1,2w väiksed ilma soklita (klaasist), sellised http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7031,23316,-1,1/315235
võid ka panna väiksema voolu tarbega, äkki ei lähe nii ruttu läbi, kuna ei lähe nii kuumaks.
leko
Postitus Postitas leko »
Danil523 kirjutas:Kas depo tule sisse on võimalus paigaldada mingid teised edevamad rõngad :?: näiteks siin foorumis pakutavad rõngad
On ikka võimalik. Hoiatan ette et väga keberniit on see kogutegevus :) närvi peab olema, muidu asja ei saa :D
Ise olen selle läbi teinud ja tegevus võib kohati meenutada silmaoperatsiooni :D Lihsam on lisaraha maskta ja lasta müügimehel (Krissil) endal need sinna paigaldada. Mina paigaldasin ise ja kokkuvõttes ostsin 3 rõngast juurde (neljast kolm lõhkusin ära).
Soovitaksin kindlasti kollased rõngad võtta - päevalõpuks on need ikka originaali sarnased ja natukene tagasihoidlikumad.
PS. Ükskõik mis vaev kaalub Depo tulede välimuse üle.
Edu.
maarekl
kust ja millised rõngad sa siis ostsid?
leko
Mina ostsin kasutaja Kris käest. Hinnaks oli vist 600.- + iga järgnev rõngas eraldi 150.- :)
Siin on link kus ta neid müüb. Võid ka läbi foorumi tema poole pöörduda.
http://www.autoshop.ee/?p=productsMore& ... l-eyes-kit
