e34 525tds.palju maksab mootori kett ?natuke veel abi vaja
palju maksab kett mis käib siis pumba otsast nukk võllini?kuidas saada kätte otsa kaan?kas genekas,roolivõimu pump ja kliima pump tuleb maha keerata?aa ja kas see alumine rihmaratas tuleb ka maha võtta?
Re: e34 525tds.palju maksab mootori kett ?natuke veel abi vaja
Kui ma ei eksi, siis tuleb lisaks eelpool mainitule ka plokikaas maha võtta
Mis põhjusel soovid vahetada seda ketti?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
kett vaja vahetada selle pärast,et ei oska seda maha võttateet82 kirjutas:Kui ma ei eksi, siis tuleb lisaks eelpool mainitule ka plokikaas maha võtta![]()
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ühes teemas on Sulle seda protseduuri juba kirjeldatud....
Ilma TIS-ita ei tohiks selle mootori kallale üldse minna![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
F11
Selles komplektis on kõik vajalikud riistad kui on isu kettide kallale minna:
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-LAND-ROVER-GM ... 4a9a035fb5
Plokikaane peaksid muidugi ka lihtsamalt kätte saama. Tuleks lihtsalt ketipinguti kokku pressida ja lukustada. Pinguti kokku pressimiseks on spets heebel selles komplektis, aga kindlasti saab ka ilma selleta hakkama.. TIS võiks tõesti abiks olla. Otsid netist TIS.iso faili, paned selle virtuaalsesse kettaseadmesse(näiteks Daemon Tools),installid ära ja ongi TIS olemas![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
ketipinguti sain lõdvaks aga seal on üks polt puruks keeratud,see tala kinnitus mille peal kett jookseb.kui seda polti kätte ei saa siis kaant kätte ei saa,kett jääb selle poldi taha kinniteet82 kirjutas:Selles komplektis on kõik vajalikud riistad kui on isu kettide kallale minna:
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
nr:17 on pea puruks keeratud.kui puurima hakkan siis läheb puur kaane sisseKuno_T kirjutas:Milline polt puru on ja millega sa hakkama ei saa? Miks pead just ketti lõhkuma?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
ok.proovin siis kaane puruks tehaKuno_T kirjutas:Kaas niikuinii vanametalli asi (pragudega). lõhu seda, mida enam tarvis pole või saab lihtsamalt vahetada (näiteks sama ketijuhikut). Proovi ka tugeva meisli ja suure haamriga, kuid korja tükid välja (topi näiteks kalts alla). Kett on viimane asi, mida lõhkuda, sest siis pead terve mootori esiotsa lahti võtma.
