airbagi tuli
Postitatud: 22.02.2011 13:19 42
Postitas andua8
tere.palju on siin räägitud airbagi tule kustutamisest kuid vastust ma ei ole ikka saanud veel.kas on võimalik airbagi tuld kustutada takisti abil,kuidas seda tehakse ja kust oleks võimalik sellist takistit leida.
Re: airbagi tuli
Postitatud: 22.02.2011 14:06 40
Postitas TarMoH
andua8 kirjutas:tere.palju on siin räägitud airbagi tule kustutamisest kuid vastust ma ei ole ikka saanud veel.kas on võimalik airbagi tuld kustutada takisti abil,kuidas seda tehakse ja kust oleks võimalik sellist takistit leida.
Mina panin takisti vahele ja viga kadus (ebay'st mingi 10 euri). Aga oled kindel, et sensormatt ikka? Mul siiamaani tuli põleb, kuid viga hoopis eelpingutis.
Re: airbagi tuli
Postitatud: 22.02.2011 14:47 45
Postitas andua8
sensormatt jah käisin kogemata põlvedega sel peal.aga kuhu vahele sa panid selle takisti.
Re: airbagi tuli
Postitatud: 22.02.2011 15:21 20
Postitas taff911
Kui Tallinnast siis pöördu Patrik-u poole, Silikaltsiidi 3h, tel. 5028520
Mina sain sealt abi, pani takitsi vahele ja asi korras, süsteem töötab. Hind oli ka igati mõistlik, kui õigesti mäletan siis kõik kokku eegu ajal oli midagi 300...400.- kanti.
Re: airbagi tuli
Postitatud: 22.02.2011 16:34 08
Postitas Fred
Kui natuke guugeldada, saab selle sensormati vea likvideerida alla 1 euro eest.
Re: airbagi tuli
Postitatud: 22.02.2011 16:49 32
Postitas marko9bbb
Sattusin bimmerfest.com-is sarnase teema peale ning sealt jäi silma selline kommentaar:
I have this problem at the minute and have found that if you short out pins 7 and 15 on the OBC plug under the bonnet you can reset the light, but dont quote me on the pins I havent confirmed that it works yet but email me if you want any more info on the subject and I can confirm what to do.
Seega räägitakse OBC 7 ja 15 PINi lühistamisest, mis peaks tule nullima nagu aru saan. Ehk oskab keegi anda endapoolse kommentaari, kas selline asi ka reaalne on?
Re: airbagi tuli
Postitatud: 22.02.2011 21:20 32
Postitas TarMoH
marko9bbb kirjutas:Sattusin bimmerfest.com-is sarnase teema peale ning sealt jäi silma selline kommentaar:
Niimoodi lampi lühistada ei ole vast hea mõte
Lihtsam on otsida foorumist keegi, kellel on inpa ja lasta mingi väikse raha eest veakoodid ära nullida, saab ka muud asjad kerge vaevaga atuol üle vaadata.
Re: airbagi tuli
Postitatud: 23.02.2011 08:40 48
Postitas somebodyhelpme
Kusjuures mul e60 sama jama.Külmaga läks airbagi tuli põlema (drivers airbags faulty). Külm ikka vigurdab korralikult tehnikaga
Tahaks ka ikka ise kõigepealt üritada seda veateadet kõrvaldada.
