E39 ei ole minekut
Postitatud: 02.03.2011 18:32 18
Postitas kristjan791
Autoks on BMW 530d 99.a. automaat.
Mure selline et auto seisis nüüd külmadega 2 nädalat ja nüüd kui sõitma hakkasin siis turbo nagu ei töötaks. Autol puudub minek. Kas võib olla nii et mingi vaakumklapp või voolik on jääs. Või oskab keegi mingi idee välja käia. Käisin ka diagnostis ja seal viga ei tuvastatud. Kus muidu asub sellel autol õhulugeja, tahaks võtta õhulugeja pistiku välja et proovida kas õhulugeja töötab,
Re: E39 ei ole minekut
Postitatud: 30.03.2011 22:38 08
Postitas Leopold661
Endal oli juhus samasuguse autoga kus vaakumi voolik oli puru, siis oli ka nagu 66kw passat :P
