Probleem E39 vihmasensoriga
Nastix
Postitus Postitas Nastix »
Probleem selles, et vihmasensor ei tööta piisava sagedusega. Kui kangil tundlikus II peale keerata, siis paduka ajal hädavaevu pühib klaasile sajava vihma ära. Harva vihmasaju korral aga ei tööta üldse. Lisan ka foto, millest näha, et osa sensori pinnast on esiklaasi küljest n.ö lahti tulnud ja seal õhk vahel. Kas asi võiks olla sellest põhjustatud (sensor ei saa väiksema pinna tõttu piisavalt infot) ja tuleks lasta äkki kusagil klaasikojas uuesti külge liimida?
Jan320
Re: Probleem E39 vihmasensoriga
Postitus Postitas Jan320 »
Jah see viga ongi , pane uus teip sinna alla.
Nastix
Jan320 kirjutas:Jah see viga ongi , pane uus teip sinna alla.
Kas seda kannatab ise teha või on kindlam klaasiteenindusse minna?
Jan320
Nastix kirjutas:
Võid ka ise proovida , kuid klaasiteeninduses oli mingi 250 eeki, kui küsisin, oma autol sama viga, seal on vaja fõõniga soojendada seda teipi.
Viimati muutis Jan320, 06.03.2011 16:47 12, muudetud 1 kord kokku.
Nastix
Panen siis kusagile aja kinni. Tänud info eest!
