e34 110kw undamine
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
e34 110kw undamine
Postitus Postitas mj6u »
Täna siis sõites panin tähele ,et kapotialt kostab mingi imelik undamine/ulgumine. Pöördeid andes undamine kasvab , madalal pöördel ei unda üldse. Oskab ehk keegi nõu anda millega tegu ? Kas sellise undamisega ringisõitmine on ka mingilmääral ohtlik ?
pikk66
Re: e34 110kw undamine
Postitus Postitas pikk66 »
Ilmselt mõni laager läbi, mida rihm ringi ajab. Võta rihm maha ja logista käega kõik läbi, millest rihm yle jookseb. Kõige tõenäolisemalt kas juhtrull või pingutusrull.
BMW-le kindel
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Oleneb mis undamine on. :D Minu e39-l nt oli viskosidur läbi ja vedas ventikat kiiremini kaasa kui pöördeid lisada. Sellist tuuleundamist oli selgelt kuulda kiirendamisel. Vb tasuks üle kontrollida?
mj6u
Undamine tuleb jah sealt ventika lähedusest. Kuidas kontrollida seda ? Undamine võib pigem liigitada selliseks inisemiseks.
Lauri_R
tühikäigul proovi mingi papitükk labade vahele panna (võib käega ka proovida kui julgust on :mrgreen: ). Kui ventikas jääb seisma, siis nagu ei ole viscosiduri viga ja kui veab ikka jõuga kaasa, siis sidur kinni. Aga see on selgelt ka siis aru saada, kui tuulekeeris kapoti all on kui pöördeid lisada ja undamine ka muidugi :D
mj6u
Kui auto ostsin peaaegu kuu tagasi sai ventikas peatatud ja siis toimis kõik hästi. Tuulispaska ka nagu kapotiall pole , homme püüan raipe kinni ja vaatan kas saab selle variandi välistada. Pakkuge veel võimelikke variante .
Trax69
Postitus Postitas Trax69 »
sõitsid täna garaazi eest ära,siis kuulsin häält ja meenus,et vaata oma roolivõimu õli tase üle.
