530d õlivarda toru
Postitatud: 18.03.2011 18:33 10
Postitas dis103
Tere,mure selline et(e39 530d 1999.a)sai mootori plastikud natuke lahti võtta et ühte pihustid pingutada,sai ka seda õhukanalitega, plastikut liigutada ja algul ei laksinud väljagi et õlivarda toru ka seal küljes on,ning sai see tagasi pandud ja tilkus ikka korralikult õli sealt.Netist sai uuritud et sinna vahele käib tihend,tihend sai ostetud sinna vahele pandud aga ikka õli tilgub,vähem aga tilgub.
Selle mässamisega muidu läks ka katki paisupaagi tagasivoolu plastik toru.Tegin selle augu seal natuke suuremaks ning panin sinna bensufiltri otsast plastik toru, liimisin kahe komponendilise liimiga kinni,liim on seal peal küll kõva aga kui kaua see asi kestab.Jutt sai pikk aga loodan et saate aru millest räägin ja sooviks siit kohalt targemaks saada.
Re: 530d õlivarda toru
Postitatud: 07.04.2011 21:59 11
Postitas elbz
Õlivarda torule käib rõngastihend peale,alati on selle tagasipanekuga väike risk see lõhkuda...nii,et uus õige mõõduga tihend peale,pesa korralikult puhtaks ja ettevaatlikult pessa tagasi :)oli endal ka selline apsakas kunagi!
