kütusepaagi sisene filter/sõel
Postitatud: 23.03.2011 12:50 13
Postitas margyyy
Sooviks kontrollida kas paagisisene filter/sõel on umbes. Kas keegi oskab öelda kuidas seda saab kontrollida ja kuidas pääseb ligi sellele. tagumise istme võtan välja ja seal on 2 pesa nii öelda, kas nende kaudu või kuidagi muud moodi. Autoks on siis E39 diisel.
Re: kütusepaagi sisene filter/sõel
Postitatud: 23.03.2011 13:16 16
Postitas Toomas530
margyyy kirjutas:Tere
Nende kaudu jah kõrvalistuja poolne võta lahti seal on paagi sisene pump sees ja seal pumba otsas all on sõel mis võib olla täesti kinni.olen endal kaa puhastanud toda.
Soovitatavalt paak suht kuivale tõmmata siis on seal parem tegutsega.pumba korpusel on seal kask sellist palastik kõrva minnega pump on seal sees kinni.Ilusti vaadata siis saad aru küll kuidas ta sealt välja tuleb.
