E-39 Mootori tüübi number.
Postitatud: 25.03.2011 20:19 47
Postitas texel
Sooviks foorumlaste abi natuke.Autoks e-39,1996a,autom.
Nimelt vaevab küsimus,et kuidas teada saada mis mootoriga on tegu?Vin koodi järgi nagu 2,3 aga eelmine omanik väitis,et 2,8 peale pandud.Kuidas seda tuvastada?Kuhu peaks vaatama jne.
Päikest!
Re: E-39 Mootori number.
Postitatud: 26.03.2011 14:24 40
Postitas Ultron
Postitatud: 26.03.2011 17:48 25
Postitas texel
Kahjuks hetkel pole sellest abi.
Uurisin natuke mootorit ja silma hakkas BMW ja 1748450.
Postitatud: 26.03.2011 17:52 44
Postitas joffe
texel kirjutas:Sooviks foorumlaste abi natuke.Autoks e-39,1996a,autom.
Päikest!
Kas mootori vahetus ei peaks ARK- i paberites kajastuma?
Postitatud: 26.03.2011 18:38 24
Postitas Jan320
joffe kirjutas:texel kirjutas:Sooviks foorumlaste abi natuke.Autoks e-39,1996a,autom.
Päikest!
Kui tehakse mootori vahetus kes sinna ARK i veel jookseb,vaata kas mootori all osas on mingeid numbreid vähemal M50 mootoril on M52 ei tea kas leidub.
Postitatud: 26.03.2011 19:01 38
Postitas texel
Sry,unustasin mainida,et tegu pole Eesti registris oleva autoga.Kuskil peaks ikka nagu olema mingi märge mis mootoriga tegu on?
Postitatud: 26.03.2011 19:13 07
Postitas joffe
Jan320 kirjutas:Kui tehakse mootori vahetus kes sinna ARK i veel jookseb.
Aga kas ei peaks? Noh, nii korrektsuse mõttes? Või tõesti ei peagi? Krt., nõuka ajal pidi isegi tsikli mootori vahetuse ARK- is ära meldima!
Postitatud: 26.03.2011 19:24 32
Postitas texel
joffe kirjutas:Jan320 kirjutas:Kui tehakse mootori vahetus kes sinna ARK i veel jookseb.
Postitatud: 26.03.2011 19:48 37
Postitas joffe
Mis sa keerutad nagu kass ümber palava pudru- küsisin selgelt, kas peab olema ARK- s möllitud või mitte-vastus saab ju ühene olla!
Ise ei viitsi praegu otsima hakata ja isiklikult mul pole ka vaja, kuid teemaarendus lihtsalt viis selleni.
Postitatud: 26.03.2011 20:19 48
Postitas Jan320
Peaks küll, kuid Ega ARk i onud ka neid numbreid väga uuri ja kas keegi teeb vahet M52b25TU ja M52b28TU mootoritel kui numbreid ei uuri.
Postitatud: 27.03.2011 15:01 30
Postitas ooDDoo
Arvatavast mitte keegi ei tee silma järgi vahet kuna isegi pihustid ja õhulugeja on samad
väljalaske kollektori all peaks olema markeering mootori ploki peal.
Re: E-39 Mootori tüübi number.
Postitatud: 01.02.2012 14:04 43
Postitas texel
Teema natukeseks unustatud juba kuid soovin endiselt abi,olen otsinud siit ja seal mitte ei leia:(
Leidsin mingi numbri veel:
1748448 H
Postitatud: 01.02.2012 20:11 37
Postitas vahur_s
Engine and Powerplant Identification Code, ehk on abiks.
Need kaks koodi mis sa leidnud oled, ei anna küll ühtegi vastet.
Postitatud: 02.02.2012 13:47 12
Postitas texel
Tänud abi eest kuid kahjuks pole selllest tabelist ka kasu.
Postitatud: 02.02.2012 15:56 19
Postitas tyyp
