mure e39 salongi soojendusradikaga
Postitatud: 03.04.2011 22:02 13
Postitas buumerionu
Nimelt sooviksin teada saada, kuidas ma pääsen ligi salongi soojendusradikale??
Re: mure e39 salongi soojendusradikaga
Postitatud: 03.04.2011 22:07 54
Postitas nataki
yks voimalustest on minna selle ligi kapotialt. sealt sa ainult kaugele ei jõua. teiseks void minna ka pagassikaudu see ainult kõige pikem maa.. pardatsokki võid ka vaadata äkki leidad sealt manuali kuidas sinna pääseda
Postitatud: 03.04.2011 22:10 19
Postitas buumerionu
mul kahjuks puudub auto manual.tahaks nagu teadjate vendade abi. äkki keegi oskab aidata või saata pilte mulle kuidas see asi käib.
aitäh
Postitatud: 03.04.2011 22:13 14
Postitas armyn
minu teadmiste järgi soovitan sul auto salongi kõigepeale üles kütta. Hoiad pool tundi temperatuuri maxi peal ja siis kiirelt lülitad kondi välja ja siis eemaldad juhiistme, mis parandab mugavust. siis pead eemaldad kindlasti maki ja seejärel spidomeetri bloki. Ma soovitaksin sul välja uurida, et kas sul on üldse radiaator pagassis või kapoti alll.
Postitatud: 03.04.2011 22:20 39
Postitas nataki
mitte salong yles kytta vaid naine yles kytta ja siis istmed välja võtta et oleks mugavam tegutseda
Postitatud: 03.04.2011 22:26 01
Postitas buumerionu
mis te ajate mulle nüüd sellist suvalist teksti. lähme asja kallale tagasi.
Postitatud: 03.04.2011 22:29 43
Postitas nataki
tead buumerionu see käib isegi minul yle mõistuse ma voin muidugi otsida ja uurida aga ikkagi soovitaksin hankida manual voi siis minna UM-i seal präägu soodukad hinnad...
mujale nurgataha ära mina sest seal vahetatakse sul salongiradika asemel mootori radikas ära.
Postitatud: 03.04.2011 22:33 44
Postitas armyn
kui sul on häda salongiradikas, siis mina soovitaksin sul osta automaailmast soojendusventilaator, millele sa saad voolu sigarisüütajast. kütab sul terve salongi soojaks. naist pole siis vajagi.
Postitatud: 03.04.2011 22:37 07
Postitas buumerionu
kuuled mees, sa võid oma automaailma juttu ise oma naisele rääkida. Mina soovin hetkel abi saada ja sina hakkad siin mingit naise juttu ajama.
Postitatud: 03.04.2011 22:39 27
Postitas nataki
mine kysi UM-ist abi saad abi täpselt niipalju kui sul raha on aga seal soodukas seega saad piisavalt...
Postitatud: 03.04.2011 22:45 52
Postitas TurboSlava
Jumala suva, pane radika asemele , torujupp , katafooliumiga ja vill ka fooliumi alla ning pohhuil hoiab sooja.
Bmw puhas sr masin , nahhui sul salongis sooja vaja?
Helista UM, kõige lihtsam
Postitatud: 03.04.2011 22:54 25
Postitas buumerionu
niipalju siis minu aitamisest siis foorumis. lootsin väheke enamat!
Postitatud: 03.04.2011 22:56 20
Postitas nataki
lootus sureb viimasena...
ei tegelt um-ist saad abi küll aga eks siingi saad abi kui kysida oskad...
ma võin sul selle asja ära teha mingi hea raha eest
Postitatud: 03.04.2011 22:58 53
Postitas armyn
tegelt pole seal midagi keerulist: juhiiste eest ära, rool maha, spido blokk eest ära ja põhimõtteliselt sa juba näedki soojendusradikat.
Postitatud: 03.04.2011 23:05 06
Postitas nataki
mina soovitaks pardatsoki kaudu minna et see eest ära ja kylg lahti kakkuda sealt juba näed
Postitatud: 03.04.2011 23:13 16
Postitas armyn
aga neid e39 pn kahte sorti. 1996-1998 ja siis 1999-2001 vms.
ühel mudelil sai rooli alt kätte ja teisel sai paratsoki kaudu, kui ma õigesti mäletan.
Postitatud: 03.04.2011 23:14 50
Postitas buumerionu
eks ma homme siis kakun lahti roolimehanismi ja vaatan, mis mulle vastu vaatab seal.
Postitatud: 03.04.2011 23:39 55
Postitas nataki
eks võta kui saad hakkama siis teen õlle välja
Postitatud: 04.04.2011 09:34 50
Postitas namistai
Postitatud: 04.04.2011 11:35 11
Postitas nataki
see on hea õpetus aga iseasi kas ta ingliskeelt kah oskab..
Postitatud: 04.04.2011 12:56 50
Postitas armyn
see on ju õlifiltri vahetuse õpetus!!!!
