E34 touring paak lekib...
kickstart
Postitus Postitas kickstart »
Masinaks siis 530i v8 ja tundub, et paak lekib. Igatahes kui seier näitab 35+ liitrit, siis siriseb alt... 30 peal enam ei leki...
Õnneks sõbral sedaankere paak olemas, aga ei tea, kas sobib?? Oskaks keegi öelda??
Paikama ei taha küll hakata, ennem otsin kuskilt touringu korraliku paagi...
ja kui juba teema tegin, siis küsiks, kas sellele samale annab ka nivooamortide asemele midagi muud paigaldada???
pikk66
Re: E34 touring paak lekib...
Postitus Postitas pikk66 »
Selle lehe järgi näitab, et paak sobib http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Nivooamordid peaks saama tavaliste vahetada küll, vaja amordid, vedrud ja amordipadjad.
BMW-le kindel
kickstart
awesome... tänud
lyydik
Peamine sõiduk: BMW X3
Postitus Postitas lyydik »
Mina pakuks, et lekib paagi tagasivoolu toru, mis on läbi roostetanud. Kuna endal hiljuti selline asi läbi elatud. Kuna paak on plastikust siis väga kergelt ta puru ikka ei lähe ja kui läheb siis see annab ikka tunda paremini, kui 30- ja 35 liitriga. Üldisest soovitaks lasta vaadata asjatudjal asi üle või siis ise, et kust lekib. Peaks lekkima tagant vaadates parempoolse vitsa juurest. Kui sealt lekib siis võid arvestada, et on viga tagasivooli torus. Selle parandamine peaks tulema odavam ja lihtsam, kui terve paagi vahetus.
Kuid võimalik, et sul teine mure. Edu lahendamisega.
