525 tds e34 geneka tabletivahetus
Nimelt oleksin tänulik kui keegi annaks infot kuidas tabletti vahetada pole ise just pädev aga paljud väidavad sellega saab vabalt ise hakkama.Ootan instruktsioone ette tänades peedu
Re: 525 tds e34 geneka tabletivahetus
seal tõesti pole midagi rasket
kaks kruvi lahti ja käes, ja siis samamoodi teine tagasi.
Paigaldamisel tuleb vaadata, et harjasid ära ei murra.. Suure tõenäosusega on harjad võlli peale sooned kulutanud... Vb on mõistlik generaator maha võtta ja normaalses asendis ja valguse käes asi ära teha.
F11
Kas seal ei olnud ka ühte suht väikest poldikest, mida saab käsikaudu kobades ära ja tagasi?
E39 525tds
Kui panna uued harjad(tablett), siis peaks paigalduseks küljes olema selline abinõu,mis ei lase harjadel ära murduda.Kalev kirjutas:Paigaldamisel tuleb vaadata, et harjasid ära ei murra.. Suure tõenäosusega on harjad võlli peale sooned kulutanud... Vb on mõistlik generaator maha võtta ja normaalses asendis ja valguse käes asi ära teha.
E61 530D Touring 2008
