Küsimus keskluku kohta. e39
melar
Postitus Postitas melar »
97.a 523. Mure siis selline, et auto puldist lukustada või avada ei vilgu suunatuled ja mind kohutavalt häirib, et pean iga kord lukustades kõrvu kikitama, et selgusele jõuda, kas uksed ikka said lukku. Seega kas koduste vahenditega oleks võimalik tuled vilkuma saada või peab jukuga ikka asja kallal käima?
Tänud ette.
e36/e34/e39/e46/a4/s60/a6- Varsti terve tähestik...
wrz
Re: Küsimus keskluku kohta. e39
Postitus Postitas wrz »
Kui signalisatsiooni pole autol, siis need tuled ei vilgugi.
andre731
Postitus Postitas andre731 »
CKM seadete alt on vastav funktsioon võimalik ka ilma signalisatsioonita autol aktiveerida...
533 274 38 Andres
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
Tulede moodulist tõesti saab kodeerimise abil sisse lülitada nii lukustamise "üks vilgutus" kui lahti tegemise "kaks vilgutust"
Digitally Emitted...
melar
Oot, et siis ikka tuleb diagnostika seadmega kallal käia?
juht
Telefon: 5257414
melar kirjutas:Oot, et siis ikka tuleb diagnostika seadmega kallal käia?
Jah, kodeerida LCM, ehk tulede moodul :)
Tanel-525d
Postitus Postitas Tanel-525d »
aga kas suunatulede asemele saaks park ja udutuled nt 5 sekundiks põlema- suunad on liiga vanamoelised
Kas seda saaks ka lihtsate vahenditega teha, kui saab siis olen klient, ning palju maksaks.
bmw e39 98a. 525tds
Parem kell 7 kodus kui kell 5 kabelis
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Tanel-525d kirjutas:aga kas suunatulede asemele saaks park ja udutuled nt 5 sekundiks põlema- suunad on liiga vanamoelised
bmw e39 98a. 525tds
Lihtsa kodeerimisega ei saa süsteemi nii tööle panna. Kui on eraldi paigaldatud signa, siis peaks saama, aga see on tükk aretamist.
riho6
Postitus Postitas riho6 »
minul ei vilkunud tuled siis, kui pagasniiku juhtmed olid läbi omadega ja andis signaali,et pagasniik lahti.
Sai juhtmed korda tehhtud ja nüüd vilguvad suunatuled,nii uksi avades kui kinni pannes.
Tanel-525d
Tänud.
