jama siis selles et töö sooja mootoriga jookseb temp näidik põhja aga auto keema ei lähe
kui hommikul käima panen nats käib liigub näidik jõnksutades keskele ja kui soojaks läheb siis jõnksutab põhja aga kui süüde väjla keerata ja tagasi sisse siis on kell ilusti keskel panen käima hetkepärast jõnksutab jälle põhja,olen kellaplokki vahetanud ja ühe juhtmega tembi anduri ka.ja sooviks ka teada miks neid temp andureid 3 on mul salongi poolt esimesel pole pistikutki küljes ei ole ka puuduvat pistikut leidnud(olen värske diisli omanik)
e34 525tdsa temp näidik jamab
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: e34 525tdsa temp näidik jamab
äkki vahetasid vale anduri ära.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
ei usu kui juhipoolt mootorit vaadata siis kõige vasakpoolsem andur ühe klemmiga
huvitab ikkagi et miks neid temp andureid kolm on
kas ei oska keegi midagi tarka öelda või midagi soovitada
viga käes-nii uskumatu kui see ka pole oli viga halvas mootori massis.puhastasin juhtme ära ja viga kadunud
