Bmw 530d käivitumise probleemid.
Postitatud: 28.04.2011 17:56 30
Postitas arti88
Masin on alati läinud käima esimeste starteri pööretega. Sai kütuse filter vahetatud ja peale seda hakkas tundub et enne käivitumist tuleb anda vähe enam starterit...tundus kahtlane.... Peale seda paar päeva auto enam ei tahtnud käivituda- põhja alune kütuse ette ande pump oli õhtul ja see tuli vahetada... Ka peale seda pumba vahetust vaja väheke enam starterit anda käivitumiseks, kui varem... Nüüd vahetasin vana kütusefiltri tagasi aga sama moodi aeglaselt käivitub.... Milles asi võiks olla? Kas on näiteks kõrgsurve pumbale haiget teinud?
Suured tänud aitajaile!!! :)
Re: Bmw 530d käivitumise probleemid.
Postitatud: 29.04.2011 09:04 55
Postitas propeller
Tere.Mul oli kunagi täpselt sama kadalipp 530d-ga.Lõpuks tuli välja et ikkagi paagipump vajas vahetust.Peale seda jälle korras.
propeller
Postitatud: 29.04.2011 09:15 32
Postitas rents
sellise vea puhul võib olla päris palju asju, mis seda tekitab. Mul vahepeal käib hooti selline asi, et vajab pikka käivitamist. Nüüd käisin diagnostikas (küll ühe teise asja pärast) ja näitas, et aeg-ajalt on nukaanduri viga esinenud. Kahtlustasin ka ise pihusteid, pumpasid jne. Seega soovitan sul minna diagnosti ja võtta kõige tavalisem lihtdiagnostika - Carmasters vahepeal pakkus seda 13 euriga. See on piisavalt soodne ja saad tõenäoliselt veale jälile. Samuti teeb sellise diagnosti sulle ära kasutaja Maximaator. Saad siis vähemalt suuna kätte, mis seda jama põhjustada võib.
Postitatud: 29.04.2011 13:05 22
Postitas oliver330
Arvan et ilmselt kütuserõhu klapp, mis asub kõrgsurve pumba otsas. Enda 530d 2 tk. ära vahetand, kui see klapp hakkab otsa saama siis juhtub nii, või vigase klapi puhul hakkavad pöörded kõikuma. Aga muidugi võib olla ka teisi vigu pihusti jne. aga tõenäolisem tundub see klapp.
Diagnostika on ka hea mõte:) korralike seadmetega näitab kohe vea kätte!
Postitatud: 23.05.2011 19:34 36
Postitas arti88
Nonii... ennem diagnostikasse ei läinud, kui juba tee peale jäin :D Tuli välja, et üks pihusti õhtal ja see parandati... Nüüd läheb käima nagu vanasti :) Suured tänud kõigile :)
Postitatud: 24.05.2011 07:04 09
Postitas TimoA
palju see pihusti taastamise värk maksma läks... kui saladus pole..
Postitatud: 24.05.2011 17:46 26
Postitas arti88
TimoA kirjutas:palju see pihusti taastamise värk maksma läks... kui saladus pole..
160 küsiti kõige eest kokku...
Postitatud: 27.05.2011 15:15 32
Postitas olkapolka
ja kus teha lasid?
Postitatud: 30.05.2011 22:16 00
Postitas arti88
olkapolka kirjutas:ja kus teha lasid?
Tartus Dia autodiagnostikas.. Teenindusega olen küll rahul:) kohe võeti auto ette ja minu arust väga viisakas suhtumine ja teenindus:)
Postitatud: 31.05.2011 03:50 09
Postitas Cert85
Olen nendega koostööd teinud ja tõesti inimesed on väga viisaka mulje jätnud.
Julgeksin soovitada!
Postitatud: 31.05.2011 20:54 55
Postitas arti88
Cert85 kirjutas:Olen nendega koostööd teinud ja tõesti inimesed on väga viisaka mulje jätnud.
Sama siin!!!
