BMW e34-524TD Tahomeetri probleem...
Postitatud: 30.04.2011 15:02 21
Postitas nikolam32
Tere,kusimus selline.mull seline jama,et tahokas ei t66ta aga m6nikord l66b siise ja toimib... :shock:
oleks n6u vaja kuidas see probleem lahendada.....
Re: BMW e34-524TD Tahomeetri probleem...
Postitatud: 01.05.2011 02:35 01
Postitas nikolam32
ma vaatan et vist siit abi ei ole
Postitatud: 03.05.2011 15:08 23
Postitas Aakron.RE
+1
sama probleem ja mudel :lol:
+minul ei tööta lisaks ka enamus ajast temp ja küttekulu näidik e. kogu parem pool.
enamus ajast sõltuvalt päevast töötab temp. näidik... korra kuus kui sedagi näitab pöördeid ja kütusekulu kuid üldiselt olen unustanud et need olemas on :mrgreen: .
proovitud teise kellablokke ja ajud vahetatud...
Postitatud: 04.05.2011 14:40 34
Postitas villis21
olen kokkupuutunud sellise adsjaga ja mul aitas ajude vahetus,
tahhot peaks andma väiksem aju.
Postitatud: 05.05.2011 22:39 32
Postitas _siim_
Kellaplokis sees 2 akut,kui need ära surevad siis hakkab ka jamama,mul 324td aga peaks sama süsteem olema
Postitatud: 06.05.2011 00:50 37
Postitas nikolam32
_siim_ kirjutas:Kellaplokis sees 2 akut,kui need ära surevad siis hakkab ka jamama,mul 324td aga peaks sama süsteem olema
aga kust neid akkusi saada
Postitatud: 06.05.2011 12:18 22
Postitas _siim_
Need on tavalised nagu patareidki pulgad ma ei tea mitme aaa-ga need on.
