e39 piduri lüliti
Postitatud: 03.05.2011 09:55 16
Postitas jaagant5
oskab keegi öelda kus asub bmw e39 piduri lüliti või kuidas seda vahetada?
Re: e39 piduri lüliti
Postitatud: 03.05.2011 11:52 59
Postitas patrik
pakun et valest kohast otsid viga. vaevalt et lüliti katki on
Postitatud: 03.05.2011 12:14 28
Postitas jaagant5
UM-ist küsisin ja sealt öeldi ka et arvatavasti viga lülitis. viga siis nimelt selles et vahepeal ei tule püsikiirusehoidja maha pidurit vajutades ja korra jäid ka piduri tuled põlema kuigi pidurit ei vajutanud. ja vahel ei saa ka käiku sisse kui pidurit all hoian, siis ei põle ka piduri tuled. kui korra auto seisma jätta ja uuesti käivitada siis on tööle hakanud kõik jälle.
Postitatud: 03.05.2011 12:44 22
Postitas enn1
Pedaalidealune plastkate tuleb maha võtta ja seal ta ongi. Kui uuesti käivitades kõik jälle toimib, siis ei usu hästi, et lüliti ise jamab...
Postitatud: 03.05.2011 12:53 12
Postitas jaagant5
no eks ma üritan selle ära vahetada ja eks siis näha ole kas jamab ikka edasi või ei..aga milles huvitav veel siis viga võib olla?
Postitatud: 03.05.2011 15:20 58
Postitas jaagant5
tegin 2 pilti sellest lülitist mis mulle UM-ist müüdi..kas sellel rohkem ei peaks midagi küljes olema? võtsin sealt pedaali juurest need katted maha ja vanal on seal ees mingi nupu moodi asi
http://www3.zippyshare.com/v/79090178/file.html
http://www3.zippyshare.com/v/18591092/file.html
Postitatud: 05.05.2011 10:01 00
Postitas jaagant5
milles siis viga võib olla kui mitte selles lülitis?
Postitatud: 05.05.2011 18:33 43
Postitas jaagant5
võtsin selle piduri lüliti küljest juhtmed lahti ja võtsin ka piduri läliti ära autgo küljest..piduri tuled ikka põlevad..kas viga on siis selles lülitis?
