535i e-34 viienda käiguga kaasi maha lastes käigukangkõriseb
Postitatud: 04.05.2011 18:35 17
Postitas mati535
Mure selline et ajasin ka täna oma pilli talvepuhukselt ülesse ja sai veits rehve kulutatud ja tekkis selline jama et maanteel sõites viienda käiguga kaasi maha lastes hakkab käigukang värisema ja kuskil alt poolt nagu kõrinat tuleb...muidu on kõik ok sidur ei pulli ja käigud ka ok
ei tea millest selline pull...panin täna (LSD) diffrile õli ka juurede ja taga velgedele paksud flantsid vahele ei tahaks nagu uskuda et nende asjade pärast see kõrin seal käigukangis on.
kui on mõni tark kes oskab nõu anda ootan huviga.
ja palvetan et kast terve oleks...
Re: 535i e-34 viienda käiguga kaasi maha lastes käigukangkõriseb
Postitatud: 04.05.2011 20:02 11
Postitas BMW POWER
kasti padjad puruks,kardaani muhv peetis,laagripukk jn...
Postitatud: 04.05.2011 20:08 54
Postitas Mürka
Mine põleta veel rehvi, äkki läheb korda tagasi.
Postitatud: 04.05.2011 20:20 01
Postitas mati535
siis on hästi kui selle viga ja õnneks neeb jubinad kunagi ära ostetud.
aga kuidas saan tuvastada et kindlasti nende asjade viga on ?
See kõrin mis seal kangi all on jubedalt meenutab hammasratta kõrinata ka aga samas kui kiirendada siis pole midagi aru saada et viga oleks just kui kaas maha lasta ja eriti viienda käigu pealt siis kui kangi hoida ,see vibrab ja kõriseb alt kasti poolt.
Muidu käimakasti simmer on väga õrnalt immitseb õli ka välja aga õli sai eelmine suvi kontrollitud ja ei läinud eriti midagi peale.
ja kastist ei tohiks õli täiesti otsa kuidagi nii lähku saada kuna talvel seisis auto ja ülelültse simmerling mis immitiseb asub kõrgemal kui käigukasti õlivann.
eks homme hakkan lahkama seda teemat ja vaatan ikka õli ka üle.
Postitatud: 04.05.2011 20:50 58
Postitas mati535
BMW POWER kirjutas:kasti padjad puruks,kardaani muhv peetis,laagripukk jn...
Kuidas seda kontrollida?
Postitatud: 04.05.2011 22:48 19
Postitas fiziks
visuaalne vaatlus fow the win
Postitatud: 04.05.2011 23:03 16
Postitas mati535
fiziks kirjutas:visuaalne vaatlus fow the win
sorry ei saanud aru kas täpsustad?
Postitatud: 05.05.2011 02:16 15
Postitas Cert85
Teed endale selgeks, millised need nimetatud asjad auto küljes välja näevad ja ronid auto alla vaatama, kas need korras (visuaalne vaatamine).
Kui ise ei jaga matsu, siis töökojad abiks.
Postitatud: 05.05.2011 02:22 01
Postitas fiziks
eks jah...ning loksutamine, kõigutamine, väänamine on ka alati abiks olnud
aga tõesti, kui mats on liiga peen jagamiseks siis mõistlikum minna kellegi juurde, kes selle lahti jagab! foorumis targaks siiski ei saa.
Postitatud: 05.05.2011 10:13 50
Postitas mati535
fiziks kirjutas:eks jah...ning loksutamine, kõigutamine, väänamine on ka alati abiks olnud
Tegelikult mõtlesin mingit head nippi kuidas hea kontrollida oleks,mina remondin oma autod ikka ise.
Vaeval niisama loksutamine ja kõigutamine midagi aitab:)
Postitatud: 05.05.2011 10:16 48
Postitas mati535
Cert85 kirjutas:Teed endale selgeks, millised need nimetatud asjad auto küljes välja näevad ja ronid auto alla vaatama, kas need korras (visuaalne vaatamine).
Tere ja tänan vastamast. oled sa kindel et auto alt tuvastab et kardaani tugi laager seda häält just teeb ???
Postitatud: 06.05.2011 01:27 29
Postitas Danil523
asi lihtne. kardaani- kasti vaheline muhv on pooleks ning niidid ketravad - löövad vastu kangi.
Kunagi sai e28 peal paar muhvi pooleks lastud- üks peaaegu lendas pooleks
Maha sain seda junni tükide kaupa...
Postitatud: 06.05.2011 10:09 13
Postitas mati535
Tere.ja tänud info eest .kus juures nägin eile tahavaate peeglist kuidas kiirendades selle sama asja küljest kummijuppe lendas:) selles mõttes on mul hea meel kuna ostsin juba ammu ära kardaani tugilaagri ja selle sama kummi muhvi nüüd peab ainult aega ja kohta sebima kus saan uued jubinad külge.
Tänan veel kord hea et ikka sõbralike ja häid vastajaid ka liigub siin
Postitatud: 29.05.2011 20:46 08
Postitas mati535
Kuno_T kirjutas:Kui sa oma panne ise putitad, miks ei saanud siis kohe auto alla minna ja olulised kohad üle vaatada? Arumaei saa, milleks teha teema, oodata vastuseid päevade viisi, lugeda ajauvaba laminat (ega minu oma paremgi pole, kuid siiski sees kihvatas- 1 inimene ei või ometi nii saamatu olla).
Kuid su probleem võib selle junni vahetiusega lahenduse saada, võib ka mitte, kui lisaks kastis ka veel mingi viga. Nii, et pane ajud tööle, uuri masinat, vaheta juppe ja keeruta tolmu vähem.
KLE rullnokk sinusugused teevad selle olemise siin selliseks kui ei meeldi mine vaata porri kuskil miks sa siin foorumis virised ja loed ja kriitikat jagad halleluuja
Postitatud: 29.05.2011 21:55 05
Postitas Mürka
mati535 kirjutas:
Lugesin Sinu postitust ja olenemata sellest, et tegemist on ülimalt sisuka postitusega, tekkisid mul mõningad küsimused.
1) Mille järgi Sa otsustad, et Kuno_T on rullnokk?
2) Milliseks need "temasugused" selle olemise siis teevad?
3) Kas "mine vaata porri kuskil" oli mõeldud solvanguna või oli see sõbralik üleskutse minna õue ja tegeleda linnuvaatlusega?
4) Kas foorumis ei võigi kriitikat jagada?
5) Kas jumal tõesti kuuleb sinu "halleluuja"'sid ?
6) Kuhu kadusid kirjavahemärgid ja loogiline lauseehitus?
Edit:
7) Sa pole siiani antud vigast detaili ära vahetanud või vähemalt auto alla olukorda kontrollimagi läinud?
