E39 tagasillas midagi kriuksub
yokohama
Postitus Postitas yokohama »
Probleem nimelt selline, et tagasillas käib läbi igakord, kui vedrustus liigub kriuks nagu sõidaks vedruvankriga.
Vedrud, amordid tunduvad olevat terved. Töökojas arvati, et mõni silikoon puks kuivale jäänud aga ei osatud öelda milline.
BMW E34 525TDS 1995
Shadowray
Re: E39 tagasillas midagi kriuksub
Postitus Postitas Shadowray »
kas tagu rhvide sise külge sööb? kui jah, siis silikoon puksid tõesti läbi, kui aga ei söö, vaata piduri kaitse pleki ja rattalaagri pesa kanti - seal võib mõni killustiku kivi olla, mis sarnast häält teeb.
rivo1980
Postitus Postitas rivo1980 »
Mul on tekkinud samasugune vedruvankri hääl.
yokohama
Shadowray kirjutas:kas tagu rhvide sise külge sööb? kui jah, siis silikoon puksid tõesti läbi, kui aga ei söö, vaata piduri kaitse pleki ja rattalaagri pesa kanti - seal võib mõni killustiku kivi olla, mis sarnast häält teeb.
Ei rehvi küll ei söö...eks viskan pilgu peale.
BMW E34 525TDS 1995
raitz87
Postitus Postitas raitz87 »
Kui autot küljelt-küljele raputades kruksib, on tegu silikonpuksiga! Kriksumise vastu aintab ajutiselt ATF-i sissesüstimine, kuid tulemus lühiajaline! Kui lõtk sees juba siis kindlalt vahetada. Tavaliselt nendel puksidel, millel kriuks sees, pole enam pikka pidu. Soovitan puksid vahetada. Me oleme seda tavaliselt paaris teinud.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ja kui vahetad need puksid, tasub osta esindusest, võib olla sama hind mis b-osal või isegi odavam. Kindlasti tuleks esinduse puksile määret juurde pannna, siis ei hakka ta nii ruttu uuesti kriuksuma. kui kriuksub, ei tähenda, et veel läbi on,siis lihtsalt kuiv asi.
Kolk
Postitus Postitas Kolk »
Mind piinas 3-4 kuud tagasi sama mure, aga järsku haihtus äkitselt. Ilmselt oli mõni kruusakivi kuskile vahele sattunud. Hea, et ei hakanud uisapäisa veel pukse vahetama. :D
Mell3
Postitus Postitas Mell3 »
Kus soovitate silikoonpukse vahetada?
Seal tuleb vist enne lõplikku kinnikeeramist silla asend paika panna?
