E39 Touring taga õhkvedrustus? Webasto?
Postitatud: 15.05.2011 22:34 40
Postitas hansu
Kas kõikidel on taga õhkvedrustus? Eriti huvitab just 530d.
Re: E39 Touring taga õhkvedrustus?
Postitatud: 15.05.2011 22:55 27
Postitas TimoA
ei ole kõikidel....
Postitatud: 16.05.2011 00:23 48
Postitas Jaanus_V
Eraldi teema sellise küsimuse jakos?
Rubriik "Rumal küsimus" - täitsa olemas teema ju..
Postitatud: 16.05.2011 13:19 19
Postitas hansu
Miks see "Rumal küsimus" alla peaks kuuluma?
Kuidas kõige lihtsam arusaada kas on õhkvedrustus või mitte?
Ja kuidas arusaada kas Webasto on autol peal või ei ole?
Re: E39 Touring taga õhkvedrustus? Webasto?
Postitatud: 16.05.2011 13:26 36
Postitas Jaanus_V
Miks? - SEST SEE ON RUMAL KÜSIMUS!
Postitatud: 16.05.2011 14:48 47
Postitas TimoA
kui on õhkvedrustus, siis taga ei ole vedrusid, vaid on õhk padjad.
Ja webasto kohta saab kõige kindlama vastuse diagnostiga. sest isegi kui tal on see peal, siis suuremosadel see ei tööta
ja remont või uue ostmine kuskilt ei ole odav..
Postitatud: 16.05.2011 14:53 28
Postitas TiitR
3,0d-l peaks kõigil tehasest webasto peal olema...iseasi, kas see ka enam reaalselt seal alles on
Postitatud: 17.05.2011 07:42 27
Postitas juht
Kapoti all reeglina on kleebis WEBASTO kirjaga. Alusta sellest, et uurid, ega kusagil tolmu kihiall pole nähtaval kohal sellist kleebist. Kui ei leia, siis diagnostika(mis ei pruugi weba mittetöötamisel seda välja näidata) või juhipoolse esiratta juurde, logari ots alt, uksepoolt lahti ja piilud sisse, kas on mingi kobakas ahjumoodi asjandus seal taga
Piilumise meetod ka õhkvedrustuse osas aga saab ka diagnostikaga.
Postitatud: 17.05.2011 22:10 45
Postitas sander k
Õhkvedrustuse korral on tagavararatta koopas kompressor ja sinised voolikud on kohe nähtaval.
Postitatud: 17.05.2011 22:17 14
Postitas Indrek_M
juht kirjutas:Kapoti all reeglina on kleebis WEBASTO kirjaga. Alusta sellest, et uurid, ega kusagil tolmu kihiall pole nähtaval kohal sellist kleebist. Kui ei leia, siis diagnostika(mis ei pruugi weba mittetöötamisel seda välja näidata) või juhipoolse esiratta juurde, logari ots alt, uksepoolt lahti ja piilud sisse, kas on mingi kobakas ahjumoodi asjandus seal taga
Saab ka lihtsamalt ja ilma midagi lahti kiskumata - juhi jalgade all põhja all paistab Webasto heitgaaside väljalasketoru. Kätekõverdusest peaks piisama.
Postitatud: 27.05.2011 22:38 17
Postitas Raynser3.0
tere webasto asub vasakus esitiivas seal kus osadel autodel on porikummid....Keera rool vasakule ning näed pisikesi musti logari tüübleid,eemalda need ettevaatlikult ning kooluta logar eemale ja seal see peaks olema ......summuti toru kontrollist on vähe kasu kuna webasto võib siiski eemaldatud olla)))))))))
