E34 Katuseluugi eemaldamine.
entropiK
Postitus Postitas entropiK »
On keegi sellist asja teinud?
Ja kas on seda võimalik sooritada ilma laepolstri eemaldamiseta?
So much throb in the trunk got the CD player skippin
Priit_H
Re: E34 Katuseluugi eemaldamine.
Postitus Postitas Priit_H »
Kahjuks ilma seda võimalik teha pole, kuna luuk suure plastmass aluse küljes, mis katab terve katuse
E34 525i 91.a ; E38 730d individual 2000.a
metsaelanik
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas metsaelanik »
Vaidlen vastu, hiljuti eemaldasin endal katuseluugi.
Enam vähem näeb luugi eemaldamine selline välja (vändaga versioonil):
*Kerid luugi tagumisse asendisse
*Vaatad katuseluugi ja luugipolstri vahele (suunaga auto taguosa poole), seal on kaks kinnitust, mis tuleb pisut laiali suruda ning samaaegselt veidi katuseluuki ettepoole kerida. Sellega peaks luugipolster jääma katuse alla.
*Kerid luugi teise avamisasendisse ning siis peaks ilusti olema näha vasakul ja paremal 3tk torx T20 polti. *Keerad need välja, siis saab katuseluugi juba eemaldada.
*(Polstri kätte saamiseks tuleb see lihtsalt katuse seest välja tõmmata.)
*Luuki tagasi pannes on väike reguleerimisvõimalus luugi kõrguse ja asendi suhtes (poltide abil).
*Polstri tagasi saamiseks tuli vist luuk pärast kahe kinnituse ühendamist ettepoole avada, et luugi tagaosa läheks ilusti siinidesse.
Pole elektrilise süsteemiga kokku puutunud, aga arvan, et sellel peaks luuk samamoodi kinnitatud olema.
Soovitan enne natuke uurida seda süsteemi seal, siis alles hakata detaile ettevaatlikult eemaldama.
