salongi rohelised nooled ei tööta
Postitatud: 18.05.2011 22:42 16
Postitas kristjan791
kui suunatuli sisse lülitada siis salongis rohelised noolekesed ei vilgu enam ja sama jama kui ohutuled tööle panna, suunatuled muidu ise toimivad. oskab keegi arvata milles probleem võib olla. plaanis minna autoelektriku juurde, aga äkki keegi oskab pakkuda ennem millest see võib olla tingitud. autoks siis e39
Re: salongi rohelised nooled ei tööta
Postitatud: 19.05.2011 08:31 20
Postitas patrik
Voib olla I-bus viga ja vajad keskmisest targemat elektrikku
Postitatud: 19.05.2011 16:45 19
Postitas Sulev
Proovi korra akujuhe maha võtta, ehk siis reset teha.....enda omal ükskord aitas see :roll:
Postitatud: 19.05.2011 17:08 18
Postitas Maximaator
Ega juhuslikult muid anomaaliaid autol kallal pole?
Näiteks et miski asi töötab väikse viitega või muud sellist imelikku.
Postitatud: 20.05.2011 10:40 21
Postitas vaikeboa
Tundub olema I-bus viga. ;)
Ega juhuslikult mingi "pädev elektrik" pole auto kallal käinud?
