Mure peeglitega kokku lapmise värk ei tööta nuppu all hoides krõpsub aint ja hiljem ei töötanud kõrval istuja poolne peegel.Kõrval istuja peegel ei töötanud peale seda kui üks tutav korra läks pihta.
Autoks 535i 99a automaat .
Äkki keegi oskab nõua anda ette tänades.
mure bmw e39 peeglitega
Re: mure bmw e39 peeglitega
Kokkuklappimisega seoses minu autol sama teema, ainult klõpsub. Eks seal ole vähesest kasutamisest midagi kinni jäänud. Oskab keegi öelda, kas seal annab midagi remontida ka või tuleb uued mootorid osta?
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Uued kuullaagrid tuleb panna. Klõpsimine tähendab, et kinni on roostetanud.
Digitally Emitted...
Aga keegi võiks rääkida kas seda miks peegel ei liigu , ma arvan et voolu ei tule peeglini või on sealt seest katki mingi juhe.
Kuidas peegel lahti käib
ehk on uksepolstri seest juhe lahti, endal oli niisaare16 kirjutas:Aga keegi võiks rääkida kas seda miks peegel ei liigu , ma arvan et voolu ei tule peeglini või on sealt seest katki mingi juhe.
325i coupe
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
On nende vahetamine väga keeruline?juht kirjutas:Uued kuullaagrid tuleb panna. Klõpsimine tähendab, et kinni on roostetanud.
- juht
- Telefon: 5257414
Peegel tuleb täiesti lahti võtta. Ise puhastasin vanad kuulid, aga need ei saanud ideaalsed, kokku klappimisel "jõnksutab", sest kuulid olid muutunud kandiliseksMirko kirjutas:On nende vahetamine väga keeruline?juht kirjutas:Uued kuullaagrid tuleb panna. Klõpsimine tähendab, et kinni on roostetanud.
Tööd on päris palju, otsi teemasid, olen siin kusagil foorumis hiljuti kirjeldanud ka seda, mis teha tuleb.
