E39 akende automaatne sulgumine
Twostep
Postitus Postitas Twostep »
kas see on normaalne, et 1998 aasta väljalaske e39 uksi puldiga lukustades aknad automaatselt kinni ei lähe? :P või on see mingi mudel, millele pole sellist funktsiooni seadistatud, aitähh :P
Indrek_M
Re: E39 akende automaatne sulgumine
Postitus Postitas Indrek_M »
See on täiesti normaalne. Ei peagi minema. Küll aga peaks minema kui puldi nuppu kauem all hoida. Samuti peaks lahti tulema.
Indrek
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
Kohe, vist ei tohikski tavavajutusega aknad kinni minna, muidu oleks maailm lämbunud koeri ja imikuid täis.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
U. 5seki tuleb nuppu all hoida, siis toimib kõik, mul vähemalt. Kui siis ka ei tööta, siis seda peaks saama programmeerida (on nagu kuskilt meelde jäänud). Edu! :)
Twostep
aitähh teile :) toimib
