e34 525 tds automaatkasti jama
Postitatud: 13.06.2011 22:04 36
Postitas kalmer1989
Automaatkastiga probleem,gaas põhjas kiirendades ei taha teatud käike vahetada,hoiab 4ooo rpm jupp aega enne kui vahetab. aeglaselt sõites, 2500 rpm viskab ka vahepeal teatud käigu alla korraks,mis sest et pedaali ühtlaselt hoian.
Viga ajus? Õli? Palju see õli sinna maksab koos filtriga?
Re: e34 525 tds automaatkasti jama
Postitatud: 14.06.2011 19:51 16
Postitas kalmer1989
Vahetasin aju,kõik sama jama :D
Postitatud: 14.06.2011 20:50 00
Postitas Mürka
Tark otsus on teadja inimese märkus tähelepanuta jätta ja ise tegutsema hakata, eriti, kui mõistust on lusikaga antud ja kulbiga võetud...
Postitatud: 15.06.2011 21:17 48
Postitas kalmer1989
Ega siis ei pea kohe nokkima hakkama. Oli aju käepärast võtta ja proovisin. Üks variant lihtsalt nüüd välistatud.
Postitatud: 17.06.2011 09:46 53
Postitas funkiller
Mul sama jama ja rattad on ühesuurused,õli vahetatud mis edasi?
Postitatud: 17.06.2011 10:54 44
Postitas Leho
Automaat kastile võiks Diagnostikat teha ju ka vahelduseks.
Postitatud: 17.06.2011 16:22 06
Postitas funkiller
Tehtud Patriku juures ja ei midagi.Kas sarnase probleemiga kindlaid vigu ei ole võimalik oletada.
Postitatud: 27.06.2011 23:00 42
Postitas kalmer1989
Vahetasin õli ära koos filtriga,panin 15 tolliate velgede asemele 17 tollised proooviks,aga midagi ei muutu,jääb õle vaid kastivahetus??
Postitatud: 28.06.2011 14:48 15
Postitas Rain
proovi kasti resetti teha nö, gaas põhja, süüde sisse u. 30 sek vms ja süüde välja.
Postitatud: 29.06.2011 22:16 51
Postitas kalmer1989
Rain kirjutas:proovi kasti resetti teha nö, gaas põhja, süüde sisse u. 30 sek vms ja süüde välja.
Aga Parkingu peal peab olema?
Postitatud: 29.06.2011 22:53 33
Postitas Rain
just
Postitatud: 30.06.2011 06:57 31
Postitas kalmer1989
proovisin resetit,tulemus nullilähedane :D
