Millisest tagumisest rattast... E39
Postitatud: 17.07.2011 21:39 18
Postitas Vanapeer
Millisest rattast saab siis E39 spidokas infi. Mul praegu "ujub" spido niiet vähe pole, navi näitab 100km/h, spido näitab kord 50, siis 40, siis 100 ja krt teab mida! Peale juhipoolse tagumise rattalalaagri vahetust hakkas. Topran`i laagri panin, vana undas, aga näitas õigesti vähemalt:)
Re: Millisest tagumisest rattast... E39
Postitatud: 17.07.2011 22:06 17
Postitas PeeterA
Juhipoolsest tagumisest ABS andurist.
Postitatud: 17.07.2011 22:06 49
Postitas enn1
Kiiruse signaal võetaksegi vasakust tagumisest andurist. Ilmselt on mingi jama uue laagri hammasvööga. Mõned on saanud asja toimima nii, et on pannud vana laagri hammasvöö uue laagri külge...
Postitatud: 18.07.2011 07:17 26
Postitas Vanapeer
Aga milline b-varuosana müüdav laager kindlalt töötab?
Postitatud: 18.07.2011 09:40 52
Postitas vahur_s
Ma julgeks FAG laagrit soovitada.
Minuarvates ei ole tagumise rattalaagri vahetusel mõtet laagri pealt kokku hoida, kuna töö ise on üsna keeruline ja aeganõudev mida igapäev ette ei taha võtta.
Postitatud: 18.07.2011 13:34 19
Postitas Vanapeer
vahur_s kirjutas:Ma julgeks FAG laagrit soovitada.
Aga kas Topran ei aita siis, selles mõttes et, poemüüja ütles et ei kumbki ei tooda ise laagreid, vaid ainult pakendavad:) Kaks tundi ja tehtud:)
Postitatud: 18.07.2011 13:46 17
Postitas vahur_s
Toodavad või pakendavad, seda ma kommenteerida ei oska, aga eelmisel masinal kasutasin FAG laagrit ja probleeme ei esinenud. Mul kulus kodustes tingimustes päeva ära, aga ma vahetasin pooltelje kaitsekummid ka ära ja ma tegin seda tööd esimest korda.
Kui 2 h ära teed siis võid proovida magnetriba ümber vahetada või viid praeguse poodi tagasi ja nõuad uut. Aga nad võivad jonnima hakata kui ise oled vahetanud, võivad väita et sa ise oled midagi ära rikkunud jne.
Postitatud: 18.07.2011 14:32 21
Postitas Vanapeer
vahur_s kirjutas:Toodavad või pakendavad, seda ma kommenteerida ei oska, aga eelmisel masinal kasutasin FAG laagrit ja probleeme ei esinenud. Mul kulus kodustes tingimustes päeva ära, aga ma vahetasin pooltelje kaitsekummid ka ära ja ma tegin seda tööd esimest korda.
Vahetasin jah ise, aga muudmoodi seda ju rikkuda ei saa kui ära kraapida see pind:) See on aga korralik! Oli vähemalt siis kui külge panin, hiir siina ei mahu, niiet peaks praegu ka olema
Postitatud: 18.07.2011 19:17 55
Postitas HrHuu
Äkki sai laagrit vahetades andur ise või anduri kaabel kannatada. Suht tavaline asi, et laagrit vahetades tehakse andur sistaks. Ma pole ise oma autol tagumisi laagreid vahetanud, vaid olen teha lasknud kahel korral. Mõlemil korral saadi anduriga ühele poole. Muidu sai Toprani laagrid pandud ja kõik ok.
Postitatud: 19.07.2011 00:33 17
Postitas Vanapeer
Siis andurit kontrollima, muud midagi:) Paari päevaga selgub!
Postitatud: 19.07.2011 15:57 01
Postitas enn1
Kui mõlemad kätte saad, võid ju tagumised andurid omavahel ära vahetada, siis kohe selge kas andur vigane või mitte
Postitatud: 19.07.2011 17:02 29
Postitas Vanapeer
Kas need saab tervelt kätte??? Arvan et ei saa!
Postitatud: 21.07.2011 11:50 58
Postitas HrHuu
Kuno_T kirjutas:HrHuu kirjutas:Äkki sai laagrit vahetades andur ise või anduri kaabel kannatada. Suht tavaline asi, et laagrit vahetades tehakse andur sistaks. Ma pole ise oma autol tagumisi laagreid vahetanud, vaid olen teha lasknud kahel korral. Mõlemil korral saadi anduriga ühele poole. Muidu sai Toprani laagrid pandud ja kõik ok.
Anduri sitasus ei puhu pilli.
Küll ma mõtlesin, mida sa öelda tahad, aga ei saa eriti aru. Minu puhul elati laagrit vahetades vist anduri otsas, sest anduri kaabel oli anduri juurest kahjustada saanud. Eks need olid juba vanad ja mädanenud ka, väike puudutus ja olidki loojakarjas.
Uute paigaldamisel kasutasin muide sinu soovitust ja lasin silikooni natukene vahele. Üks juba 3 aastat oma tööd teinud muretult.
Postitatud: 21.07.2011 18:56 09
Postitas 110kw
HrHuu kirjutas:Kuno_T kirjutas:HrHuu kirjutas:Äkki sai laagrit vahetades andur ise või anduri kaabel kannatada. Suht tavaline asi, et laagrit vahetades tehakse andur sistaks. Ma pole ise oma autol tagumisi laagreid vahetanud, vaid olen teha lasknud kahel korral. Mõlemil korral saadi anduriga ühele poole. Muidu sai Toprani laagrid pandud ja kõik ok.
Ta mõtles et sa ütlesid sitaseks.
Postitatud: 21.07.2011 20:16 22
Postitas Günther
Ta ütles S I S T A K S ju!!!
Postitatud: 22.07.2011 15:25 55
Postitas Günther
Tegelt vahet ei ole. Probleem on juba lahendatud. Viga oli TOPRANI rattalaagri hammasvöös, mis oli nagu kuumaastik
Postitatud: 22.07.2011 19:22 31
Postitas Vanapeer
Günther kirjutas:Tegelt vahet ei ole. Probleem on juba lahendatud. Viga oli TOPRANI rattalaagri hammasvöös, mis oli nagu kuumaastik
Postitatud: 22.07.2011 20:54 13
Postitas Jan320
Tore, tore kes siis Toprani laagrit E39 l kasutab, hea ,et tammepuust veel ei pane
Postitatud: 22.07.2011 22:03 45
Postitas Günther
Jah üldiselt Toprani ise ei kasutaks- lihtsalt liiga palju jama on olnud. Õhufiltrit võibolla julgeks osta
Tegelt ei tea ka- äkki jääb hing puhta kinni
Postitatud: 24.07.2011 19:16 19
Postitas HrHuu
Autoint promos ja paigaldas Toprani juppe ainult vahepeal, seal sai need alla kruvitud.
Ja mis sa Diislijoodik jälle pirised?
Enda arvates kirjutan suht arusaadavalt, arvestades mõne mehe üllitisi. Ei tea, et "sistaks" oleks kellelegi eriti tundmatu sõna. ÕS iga mine vehi näiteks kohtus mitte mingis lambifoorumis. Ja eriti naljakas on enda segase jutu peale teisi korrektselt kirjutama kamandada! Ma ei saa jälle aru väljendist "ei puhu pilli"!?! Ehk on see mingi Põhja-Eesti murrak vms.
Postitatud: 07.11.2011 19:58 15
Postitas AZL
nuta või naera sai ka toprani laager alla pandud ja mis ei tööta on spidomeeter , sai ka kohe absi andurit asutud lammutama nüüd uus andur ja uus laager ja ikka ei midagi , andur läks hüco toodang väideti et üks kallimaid ?? plaan siis uus laager panna eks siis näis
Postitatud: 07.11.2011 20:06 19
Postitas Vanapeer
AZL kirjutas:nuta või naera sai ka toprani laager alla pandud ja mis ei tööta on spidomeeter , sai ka kohe absi andurit asutud lammutama nüüd uus andur ja uus laager ja ikka ei midagi , andur läks hüco toodang väideti et üks kallimaid ?? plaan siis uus laager panna eks siis näis
Mina viisin mõlemad pees laagrid tagasi poodi, sain raha ka tagasi:)
Postitatud: 10.11.2011 17:57 59
Postitas AZL
Vanapeer kirjutas:AZL kirjutas:nuta või naera sai ka toprani laager alla pandud ja mis ei tööta on spidomeeter , sai ka kohe absi andurit asutud lammutama nüüd uus andur ja uus laager ja ikka ei midagi , andur läks hüco toodang väideti et üks kallimaid ?? plaan siis uus laager panna eks siis näis
nii panin siis orginaal laagri ja asi korras , toprani oma ikka täielik piix viisin ka poodi tagasi , orignaal laagrit ja toprani oma vaadates on silma nähtav vahe sees magnet võru on nimelt siis poole sügavamal toprani omal pole ka ime et sealt mingit signaali ei saa
Postitatud: 10.11.2011 22:25 37
Postitas Vanapeer
AZL kirjutas:Vanapeer kirjutas:AZL kirjutas:nuta või naera sai ka toprani laager alla pandud ja mis ei tööta on spidomeeter , sai ka kohe absi andurit asutud lammutama nüüd uus andur ja uus laager ja ikka ei midagi , andur läks hüco toodang väideti et üks kallimaid ?? plaan siis uus laager panna eks siis näis
nii panin siis orginaal laagri ja asi korras , toprani oma ikka täielik **** viisin ka poodi tagasi , orignaal laagrit ja toprani oma vaadates on silma nähtav vahe sees magnet võru on nimelt siis poole sügavamal toprani omal pole ka ime et sealt mingit signaali ei saa
Need tuleb poes üle vaadata, mul oli juhus, kus seesama riba oli lihtsalt ühest kohast madalamal, ja auto nii loll kui loll:) ja teine kestis lihtsalt ainult 1,5 kuud!
