K: e34 540 atm kastide erinevuste kohta
Postitatud: 22.08.2011 13:54 05
Postitas 325AT
tegu 94a e34-ga millel peal m60b40 mootor. käigukastiks 5hp30.
tean erinevaid variante millest üks on kolme- ja teine kahereziimiline (s,e,w ning a,s reziimid)
teada oleks siis vaja mis nende kastide erinevused on ja kas üht saab asendada teisega.?
ettetänades asjalike vastuste eest.
Re: K: e34 540 atm kastide erinevuste kohta
Postitatud: 22.08.2011 14:17 38
Postitas fiziks
w on winter mode, kus kast stardib 2.käiguga kui ma nüüd õigesti mäletan.
s ehk sport on ühtmoodi sport kõigil ja e ning a peaks tegelikult olema ka sama asi, e peaks tähendama eco ja a lihtsalt automatic. mina isiklikult pole küll 2 reziimset näinud, lihtsalt mõnel on w asemel seal mingi muu nimetusega asi.
eks ühte teisega saab ikka asendada, kuna kast iseenesest on ju sama asi...aga ma usun, et sel juhul kindlasti ikka koos kasti ajuga!
Postitatud: 22.08.2011 15:45 44
Postitas eero
Kahjuks ei ole kuskilt vaadata 3-positsioonilise režiimilülitiga skeemi. Aga kastijuhtimine on küll kirjelduse järgi väga erinevad.
3-positsiooniga lülitiga kastil ongi 3 režiimi ainult - sportlik, economy ja winter.
Aga 2-positsiooniga lülitiga kastil on reziime vastupidi mitte vähem vaid rohkem. Kokku peaks olema 9 erinevat režiimi.
Sest See A tähendab seal mitte Automatic vaid
Adaptive. Kast valib vastavalt juhi viimase mõne sekundi (väidetavalt 5-10s) käitumisele ise vastava režiimi ja juht ei pea lülitit näppima. Nii sport kui manuaal-režiime on pealgi kumbagi kaks ja on režiimid, mis lülitatakse kui "kast tunneb ära" kas sõidetakse mäest üles või alla jne.
ECUd peaks olema seega erivad? Või on erinevad ainult programmid seal sees ja karbid ise istuvad mõlemad sama pistiku otsa? Ja režiimilülitite jalgade arv on sama või erinev?
Ühesõnaga teemaalgataja soovib teada seda eelkõige, kas vana kolme-režiimiline kast istub uuema adaptiivse asemele ilma et tervet elektriskeemi ringi peaks ehitama? Või äkki ongi kogu erinevus ainult softis ja kast ja kastisisene juhtmestik ei ole erinevad? Mis on tiba ebareaalne, aga vajaks kinnitust.
St kinnitust, mitte oletust!
Postitatud: 26.08.2011 10:25 52
Postitas Kivissaar
kas äkki kasutaja Kuno_T oskab selle kohta infot jagada! tasuks temalt küsida!
Postitatud: 02.09.2011 12:26 12
Postitas 325AT
sai siis um-ist uuritud. kaasas oli ka doonori vin, millel saab valida kolme reziimi. aga sealgi osatud midagi asjalikku ega kindlat öelda.
