e39 kesklukk piniseb ja uksed ei lähe lukku
erki110
Postitus Postitas erki110 »
Kui panen puldist uksed lukku siis esiuksed ei lähe lukku vaid käib mootorist pinin läbi.ja mölemast esiustest aga taga uksed lähevad lukku.Ja kui pikalt uksed nii üelda lukku jätta siis hakkavad esiuste ´keskluku mootorid pinisema.(ei tea kas oli arusaadav jutt ka)
Bmw 850
andrus964
Re: e39 kesklukk piniseb ja uksed ei lähe lukku
Postitus Postitas andrus964 »
tundub, et polnd...keegi ei oska midagi tarka kosta...
Mr Happyman
Postitus Postitas Mr Happyman »
tere kas oled vea leidnud ?
mul taoline jama ,kui uksed avasin jäi juhi ukse mootor pinisema ,pinised kuskil 15 min ja jäi ise vait peale seda enam kesklukk ei tööta ? mis seal võis läbi minna sellega ?
auto siis e39 530D 2001a.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Juhtmega saaks täpselt teada mis uks mis vea ütleb, aga vast sai külma/märjaga haiget.
Kui on lihtsalt kinni jäänud vast soe aitaks kui nüüd ajam läbi siis on läbi, vahetada.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas E.A. »
Mul hetkel praktiliselt sama mure. Puldist ei lähe uksed kohe lukku. tulen koju vajutan LUKKU auto ei reageeri kuidagi. 10min kodus istudes mõlemad puldid töötavad laitmatult. Hommikul uksed lahti kõik ok. tööle jõudes lukku ei lähe vaid mõne aja pärast. Enne külmasi sellist jama polnud. Siin foorumis ei leidnud ka midagi taolist :(
peeterak
Peamine sõiduk: BMW E38 730d
Postitus Postitas peeterak »
Sama lugu nagu eelpool. Teen hommikul puldist uksed lahti, sõidan natuke, puldist uksed kinni ei lähe. Keeran võtmest kinni. Mõne aja pärast võib puldist lukku panna. Samas lahti tuleb alati puldist... Oskab keegi kommenteerida?
