E34 525 tds Pikk käivitus
Postitatud: 02.09.2011 11:40 00
Postitas veiko11
Mure '93 aasta 105 kw automaat diisliga.
Pikk käivitus nimelt. Nii soojalt kui külmalt. Soojalt enamasti natuke lühem. Tööle läheb siis ja soojaks saab siis jääb tühikäigul kergelt 'lonkama'. Ei puterda otseselt, aga iga sekundi kahe tagant jääks nagu mõni löök vahele. Proovisin liigutada pumpa, pumbakaant lüüa. Teevad asja hullemaks. Pump siis liigutatud võimalikult varasemaks, kaan toksitud suhteliselt auto etteotsa. Kui varem näitas kompu kulu tunnis 0,7-0,8 l siis nüüd 1.6-1.7 l. Viimane siis pumba kaane liigutamisest tingitud. Reaalne kulu tõenäoliselt väiksem.
Kui panna kaan arvutiga õigesse asendisse hakkab tühikäigul hüppama, väristab terve kere kaasa.
Remondis olnud erinevates kohtades mai kuust juuli lõpuni. Viimases kohas öeldi et pumba kaan katki, viisin neile kokku kolm kaant, kõik olevat katki. Nüüd vahetasin samasuguse bemariga kaaned ära, temal hakkas minu "katkise" kaanega ilusti tööle, minul tema korralikuga käis ikka samamoodi. Kaan on seega välistatud. Vahetatud on pumpa, pumbakaant, pumbapead, pihusteid, puhastatud torustikku jne, viimased siis töökojas.
Pakun välja et kett on pumba hammasrattalt nihkes.
kellelgi sarnast probleemi olnud ? Mis oli lahendus.
Ahjaa, viimases töökojas pandi takisti mootori temp anduri vahele, sellega käib enamvähem longates. Ilma selleta hüppab.
Veiko.
Re: E34 525 tds Pikk käivitus
Postitatud: 04.09.2011 08:25 07
Postitas Kaupo_K
Postitatud: 04.09.2011 18:06 52
Postitas veiko11
Sellest lingist kasu ei ole selle probleemi puhul. Ammu juba läbi vaadatud, viga oluliselt keerukam.
Proovisin pumba 0,9-1 l/h juurde toksida, hakkab hüppama. Ainuke sõidetav kombinatsioon on hetkel 1.6-1.7 l/h ja mootori temp anduri lahti ühendamine. Vahepeal sureb sõidu pealt välja (automaadi puhul pole see üldse tore kogemus), kuid siiani on alati uuesti tööle läinud.
Nõuanded oodatud, mis on arvamus pumba ketiratta nihkes olekust ? Niisama ei viitsi ka koguesiosa lahti lammutada kui kasu pole :)
Veiko.
Postitatud: 03.03.2012 13:29 55
Postitas rokipeer
Uuriks teema algatajalt et mis oli lahendus? Kas said asja korda?
