3,0D 142kw kolektoriklappide eemaldus
janekman
Postitus Postitas janekman »
Oskab keegi nõu anda või õpetust kuidas sealt kolektorist need (nö. sissekukkuvad) klapid eemaldada.
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
-kaimo-
Re: 3,0D 142kw kolektoriklappide eemaldus
Postitus Postitas -kaimo- »
Mina tegin selle õpetuse järgi ja sain suht edukalt hakkama, kuigi olen pühapäeva mehaanik :) Loodan et aitab. http://forums.5series.net/topic/70452-r ... el-engine/
ringo34
Postitus Postitas ringo34 »
Tere!
Oled sa kindel, et sinu mootoril need klapid üldse eksisteerivad?
Kus seda kontrollida saaks?
argos
Postitus Postitas argos »
Niipalju kui ma googeldades teada sain, siis kõigil 3.0d automaatidel on. Manuaalidel ei ole. 2.5-stel pidavat ka olema
Igatahes oma silm on kuningas. http://forums.5series.net/topic/70452-r ... el-engine/ Seal lingil on pildid ja juttu on "Rod"-ist ehk latist. Seal on ka pilt, kus nad asuvad. Võta kate pealt maha( mõned kuuskant poldid) ja vaata/katsu ise läbi.
"No need to pull the manifold off to check, just reach around underneath the bulkhead end of the manifold and feeling for a bar that runs fore and aft. If there's a bar present then you've got swirl flaps "
Et kui see latt on seal olemas, siis on ka klapid.
hansu
Postitus Postitas hansu »
argos kirjutas:Niipalju kui ma googeldades teada sain, siis kõigil 3.0d automaatidel on. Manuaalidel ei ole.
On see õige et manuaalil pole?
ringo34
Just, mina arvan sama, et manualil ei ole.
Vaatasi omal realoem lehelt.
