e34 vända simmeri vahetus (kasti poolne)
Postitatud: 24.09.2011 17:58 53
Tervitus,
Oleks vaja natukene nõu, kuidas vahetada väntvõlli kastipoolne simmer. Nimelt sai soetatud auto (ca pool aastat tagasi vist) ning mingil hetkel hakkas sidur libisema. Siduri libisemist nägin ette juba varem kuna starterit vahetades oli sidurikoda seest õline. Nüüd on siis auto laiali võetud, uus sidurikomplekt tellitud (korv, ketas, laager) ning tihendi peaksin ka peagi kätte saama. Õli on vana ketta ikka meeletult ära söönud (ühel pool põhimõtteliselt ketta katet enam polegi) kuigi korv ja laager on täiesti kobedad. Vahetusse lähevad ikkagi kõik detailid sidurikojast va. hooratas.
Oskab keegi öelda, kuidas saaks tihendi kõige lihtsamini vahetatud või tuleb leida keegi, kes oskab ja on varem teinud?
Nagu aru saan, siis kõigepealt lasen mootori õlist tühjaks ning siis hakkan kasti poolt järjest lammutama (hetkel hooratas küljest, ülejäänud kõik veel küljes). Kuna pole ühelgil autol kunagi sealt poolt midagi lahti võtnud siis eriti edasi ei oskagi minna.. kuni tihendini vast saan isegi lammutatud kuigi hetkel ei tea, mis mind ees ootab. Kui keegi oskaks nüüd head nõu anda siis oleksin väga tänulik.
Autoks on 525i '90 125 kW (M20B25) manuaal.
Terv.
Martin
Terv.
Martin
