E39 kaugtuled ei kustu ära
Postitatud: 28.09.2011 20:35 59
Postitas Tim123
Kui tuled põlema panna ei kustu enam kaugtuled ära ning lähituled ei hakka põlema.
Re: E39 kaugtuled ei kustu ära
Postitatud: 28.09.2011 21:10 57
Postitas Silver88
Paistab et sul tuledemoodul (LCM) vigane. Aitab remont, foorumis TSI alafoorumis on ka õpetus olemas, kuidas parandada.
Postitatud: 28.09.2011 23:18 20
Postitas enn1
Tim123 kirjutas:Kui tuled põlema panna....
Veakirjelduse järgi pakuks täis/pooltule lüliti jama :?
Postitatud: 28.09.2011 23:50 37
Postitas leko
Kui süüte välja võtad ja kaugtuled ära kustuvad siis peaks moodul terve olema.
Kui aga kaugtuled jäävadki põlema, siis on moodul vigane.
Postitatud: 29.09.2011 12:35 48
Postitas Tim123
Tänud proovin järele uurida
Postitatud: 29.09.2011 12:46 16
Postitas TimoA
eks oleneb mis lcm iga tegu on.
LCMIII pole miskit enam parandada.
Vähemalt õpetust pole siit leidnud.
Ühe LCMIII me vahetasime suht enamvähem samade sümmptomitega välja. Et tegi igast trikke. aga mitte kunagi seda mis sa ise tahtsid. :) Ei aidanud üle progemine, ega miskit. Uus moodul aitas.
Postitatud: 29.09.2011 13:16 48
Postitas Tim123
Autoks 525 120kw 2002a.Kust muidu auto küljes selle ploki leiaks.
Postitatud: 29.09.2011 13:43 58
Postitas juht
Omasin samasugust autot. Sama häda. Probleem oli Webasto ja i-bus kanali probleem. Webastolt pistik tagant ja asi töötas nagu vaja ;)
Postitatud: 29.09.2011 14:06 09
Postitas TimoA
Tim123 kirjutas:Autoks 525 120kw 2002a.Kust muidu auto küljes selle ploki leiaks.
sellel juba jah lcm III, selle kohta pole miskit õpetust kuidas parandada. Sisu kapitaalselt teine...
Kõige lihtsam on proovida. Kui teise lcm iga hakkavad tööle siis miski kala tulede moodulis, kui jama jätkub, siis tuleb otsida kas ibusi viga, või katkisi kontakte vms..
Postitatud: 01.10.2011 20:35 36
Postitas Tim123
sorry kutid aga kust ma seda plokki leida ka võiks auto küljest.Kõik räägivad elektroonikast aga mitte asukohast.Ja kust leida webastot kas see on kuhugi ära peidetud.
Postitatud: 01.10.2011 20:41 48
Postitas Günther
tuledemoodul asub kõrvalistuja jalgade juures paremal pool plastiku taga ;)
Postitatud: 01.10.2011 22:34 26
Postitas Tim123
Tänud seda oligi vaja teada.
