e39 kojameeste vahetus
Postitatud: 04.10.2011 10:05 08
Postitas snap
Tere!
Kes kus kohamehi e39-le ostab? Kas ostate terve komplekt või ainult kojameeste kummid?
Minut teada komplekt e39-le maksab ~40eur, uued kummid 10eur/tk.
Ise olen ostnud tavalised kummid tanklast, 2-3 eur 2tk ja täitsa toimivad, ja ei näe mõtet üle maksta, aga enam ei leia mitte kuskilt kohta kus oleksid 65cm+ pikad kojameeste kummid müügis.. keegi oskab soovitada?
Re: e39 kojameeste vahetus
Postitatud: 04.10.2011 10:14 20
Postitas leko
Olin kaks kuud tagasi sama probleemi ees ja lõpuks olin sunnitud ikkagi 35€ eest Ben Autotarvete kauplusest uued kojamehed ostma.
Postitatud: 04.10.2011 10:32 59
Postitas funkiller
Fixusest mustamäel leiab sobivaid kumme.
Postitatud: 04.10.2011 11:52 17
Postitas sohwer
mina olena aastaid ostnud bosch kauplusest pärnu mnt. letihind 40 euri ise saan soodus hinnaga
Postitatud: 04.10.2011 13:01 00
Postitas snap
funkiller kirjutas:Fixusest mustamäel leiab sobivaid kumme.
tänud! käisin ära, seal olid ühed "noname" kojamehe kummid 2x710mm 1,75 eur ja Championi omad 700mm 1tk 2,70. võtsin teist varianti, sobisid ilusti originaalkarkassi ja pühivad väga hästi! kuival klaasil häält ei tee (mõned odavamad on teinud). kokku 5,4 eur ehk 8 korda odavam kui originaalkojameeste komplekt.. ma olen ka varem originaalkojamehi ostnud ja arvan et nad ei ole 8 korda paremad:)
Postitatud: 04.01.2012 17:44 58
Postitas markus87
sohwer kirjutas:mina olena aastaid ostnud bosch kauplusest pärnu mnt. letihind 40 euri ise saan soodus hinnaga
Palju sul neid siis aastas kulub? Ja kui hästi muidu boschi kojamehed vastu peavad?
Postitatud: 04.01.2012 19:20 17
Postitas KalevK
Ise ostsin Valeo omad, maksin kah mingi veits alla €40 nende eest, aga rahul ei ole üldse. Üles tõmbab klaasi puhtaks, alla tagasi tõmbab triibud peale, suure sajuga pühib normaalselt ja eks sõidu aeg aitab sõidukiirus kuivatada/ ära pühkida. Vaiksel kiirusel näiteks pesuvedelikku pritsides, on aken triibuline, nii et Valeot ei soovita.
Samas tööbussile ostsin Boschi oma ja no paremat kojameest ei oskaks vast tahta.
Postitatud: 04.01.2012 22:04 45
Postitas tramtram
ostsin ka valeo kojamehed e39'le, järgmine päev läksid vanad tagasi. valeod tagasiteel tõmbasid pool akent märjaks ja põõrdel naksuvad vastikult, jube tüütud. vanad 97'a bmw originaalid tagasi ja vaikus majas, vahetan nagu eelmine kord vaid kummid ära ja siis ka pilt triipudeta.
Postitatud: 04.01.2012 22:56 15
Postitas Slava_323
Kummid kummidega, aga ajaga sureb ka karkass, tulevad lõtkud sisse. Olen tellinud Edson520 kasutaja käest plaju odavam kui siin pakutud hinnad ja väääga rahul juba üle poole aasta
Kumme saab kasutada heal juhul paar korda ennem kui karkass hakkab lagunema.
Postitatud: 05.01.2012 00:42 53
Postitas tramtram
jah aga 15 aastat vana originaal karkass ikkagi tuhat korda etem, kui tutikas valeo. ja ei räägi mingite reklaamide või kuulujuttude põhjal, vaid reaalsest kojameeste vahetuse tulemusest. vähemalt valeost kaarega mõõda minna poodides.
Postitatud: 05.01.2012 19:45 57
Postitas markus87
tramtram kirjutas:ostsin ka valeo kojamehed e39'le, järgmine päev läksid vanad tagasi. valeod tagasiteel tõmbasid pool akent märjaks ja põõrdel naksuvad vastikult, jube tüütud. vanad 97'a bmw originaalid tagasi ja vaikus majas, vahetan nagu eelmine kord vaid kummid ära ja siis ka pilt triipudeta.
Puhta vale jutt minu kogemuste põhjal. ostsin ca. aasta tagasi autoexperdist uued valeod. pühivad veel nüüdki üpris normaalselt. nii et see jutt et kohe ei pühi on siiski ilmselt klaasi süü mitte kojamehe oma. kohe uut kojameest ei soovitagi s**ase klaasi peale panna ja siis kohe nühkima hakata.
Postitatud: 05.01.2012 23:08 09
Postitas tramtram
Originaal kojamehed pühivad ideaalselt, valeod jamavad ja esiklaas on muide ka tutikas. Kuna mul on hea võrdlus uuel klaasil kahe kojamehe vahel, siis saan ka väita, et valeo on saast.
Enam lihtsamat ja täpsemat võrdlust ei saagi teha.
Postitatud: 06.01.2012 08:08 29
Postitas hansu
tramtram kirjutas:jah aga 15 aastat vana originaal karkass ikkagi tuhat korda etem, kui tutikas valeo.
Kas ostsid sella auto uuena ja pole kordagi kojamehi vahetanud?
Või miks arvad et see karkass on seal 15a olnud?
Postitatud: 06.01.2012 08:26 48
Postitas Edson520
Postitatud: 06.01.2012 08:29 48
Postitas Edson520
tramtram kirjutas:Originaal kojamehed pühivad ideaalselt, valeod jamavad ja esiklaas on muide ka tutikas. Kuna mul on hea võrdlus uuel klaasil kahe kojamehe vahel, siis saan ka väita, et valeo on saast.
kas proovisid OE kojameeste pealt lugeda mis tootjaga tegu? kui ei siis proovi, ja näed et need on Valeod
Postitatud: 06.01.2012 08:37 39
Postitas Mirko
Ostsin enda autole paar kuud tagasi Boschi luuad, paar nädalat pühkisid ilusti, kuid siis hakkasid esmalt triibutama, seejärel häält tegema. Lõpuks viskas üle ning ostsin UM -st uued kummid ning praegu on igatahes vaikus ning triibuvaba klaas. Enne olen kojamehed ostnud UM-st ning need on alati pikalt pühkinud.
