Tere.
Pole ennem E39-t omanud. Igatahes kuna autol roolivõimu pump undab koledasti kui rooli keerata ning enam nö ei võimenda ka rooli, siis oleks vaja see ära vahetada. Teine pump on olemas, aga täna kui auto kallale sai mindud, siis ei leidnud kohta, kust saaks rihma lõdvemaks lasta, et pump kätte saada.
Autoks on E39 523i 2.5 R6 manuaal, 96. aasta.
Ja huvitaks veel see, et palju sinna pumba süsteemi seda automaat kasti õli sisse läheb, kui vana kõik välja lasta. Mida veel teadma peaks selle pumba vahetamisest ? Pole ennem selliseid töid teinud.
Tänud.
E39 roolivõimu pumba vahetus.
Re: E39 roolivõimu pumba vahetus.
tere, rihma saad ülevalt lahti lasta, pead vedruamordi, kuidagi kangiga näiteks kokku suruma, siis läheb rihm lõdvaks ja saad rihma maha. Kõigepealt aga alusta sellest, et keera lahti pumba rihmaratta poldid, kuuskandid ja alles siis lase rihm maha. Seejärel tõmba õli reservuaar tühjaks ja lase lahti pumpa minev ja väljuv toru. Metallstutsile kindlasti uued seibid isegi kui vanad pealtnäha korralikud on. Pumbal on ka tagaosas väike kinnitus mitte ainult ees. Kokku oli vist mäletamistmööda 3 poldiga kinni. Vähemalt m51 mootoriga variandil. Ja ega siin muud polegi kui vastupidi tegevusega uus asemele. Soovituslik oleks muidugi tõsta auto esirattad maast lahti ja keerata ratastest järsult ühele ja teisele poole, nii saad võimalikult palju vana õli lati seest kätte. Ära siis pärast unusta rihmaratta polte pingutada kui rihm uuesti peal. Jõudu tööle!
Suur suur tänu
